#3119220
Уважаемые форумчане,помогите пожалуста. Купил безотример без проверки в разобранном виде в Харькове на рынке . Приехал домой и проблемы начались. После сборки искры не сущесвовало скажем почти.,еле пальцем чувствовалось Местные умельцы отрегулировали зажигание ,заменили свечу и все стало нормально заводиться. На горячую с первого раза ,на холодную с второго ,третьего раза. Есть проблема дымит как паровоз. (аж масло выбрасывает) Согласно инструкции бензин разбавлен в пропорции 25:1(4%) ну а проще на литр бензина 40 мллитров масла. Триммер работает ровно без перебоев ,но громко Мне говорят что ничего сташного в этом нет ,но суть в том что в этом дыму просто работать трудно . Неисправности согл инстукции все проверил. Заслонка воздушная полностью открыта ,фильтр в отличном сост. ,топливо согласно инстукции . Дальше пишут карбюратор требует регулировки. Карбюратор не регулировал !!! Подскажите пожалуста как решить эту проблему.
Василий Фед. написал :
Дым от регулировки карбюратора не исчезнет. Дым от большого количества масла в смеси, но уменьшение масла может привести к задирам поршневой т.к. эта поршневая видимо рассчитана на 4% масла. Попробуйте работать только на максимальных оборотах или использовать другое масло, хускварновское например.
Да, а какое масло вы льёте? Есть специальное мало дымное масло, оно скорее всего вам подойдёт как нельзя лучше.
Масло лью Country полусинтетика . Сегодня выкрутил свечу ,вся маслянистая и в черном нагаре . Где выхлопная трубка кожух весь маслянистый. Может просто начать тупо уменьшать масло до хотябы 25 млл на литр. Ведь это скорей всего чисто китай ,а там все может быть.(насчет полршневой) С литр на холостом ходу прогонял уже. ,ну и проработал наней литр сжег. Поршенек в принципе может уже притерся.
На максимальных оборотах дымит тоже самое ,ревет только что зверь
А в инструкции не сказано какое масло разбавлять? Может в этой пропорции имеется в виду обычное автомобильное моторное масло типа М8(как раньше для мототехники бадяжили)? Попробуйте сделать смесь 33:1, ведь вы используете специальное 2Т масло, тем более полусинтетическое.
Кстати, если сделать смесь бензина и моторного масла 25:1, то ни какого дыма от сгорания этой смеси нет, или его крайне мало.
В инструкции сказано масло для двухтактных двигателей
