Приобрел триммер ALPINA TB23CX в 2005 г. работал нормально а сейчас стал плохо тянуть.Подскажите как снять сцепление?Разобрать разобрал а снять не могу .Пишите на почту Zfvo10@yandex.ru Заранее благодарю.
26.05.2012 в 13:02:49
28.05.2012 в 11:55:12
проблема однако
29.05.2012 в 23:07:08
Подождите со сцеплением. Как не тянет? Двигатель обороты не держит, или одни и те же обороты двигателя, но обороты режущего органа - разныые?
07.06.2012 в 21:31:58
Двигатель работает нормально.Как только подношу к траве режущий узел останавливается газуй не газуй.В районе сцепления слышен периодически какой то скрежет. Что делать?
07.06.2012 в 21:38:07
И все таки Как снять сцепление? Добрался до него снять не могу.
07.06.2012 в 22:03:14
Zavo10 написал : Как снять сцепление? Добрался до него снять не могу.
Тема по китайским бензокосам
08.06.2012 в 06:42:05
ВладимирФ. Большое спасибо!
15.06.2012 в 21:32:08
как снять такое сцепление?
15.06.2012 в 21:37:09
ВладимирФ, как снять такое сцепление?
15.06.2012 в 22:07:58
Zavo10 написал : ВладимирФ, как снять такое сцепление?
Добрый вечер! Честно не знаю))) Мож что подскажут уважаемые Сервисмены))) Но, смотрю квадрат разбит, может в этом проблама? А в каком состоянии квадрат вала? Возможно, вал, не глубоко входит, и при нагрузке прворачивается. Я так думаю))) Удачи! РS Да, скорей всего, тросик надо засаживать по глубже))) Удачи!
17.06.2012 в 08:51:27
ВладимирФ, Доброе утро! Понимаете этот прилив специально немного развальцован для захода тросика и он садится на место нормально.Но я рукой удерживаю сцепление.Там внутри у него что то скребет.Кто сталкивался с этой проблемой подскажите как его снять?
