Vptek
Vptek
Чернигов
31.05.2012 в 21:24:04
Купил модель 2-20 D для дома. А также несколько буров Bosch. Вставляю до щелчка, вытащить его нельзя, но бур в патроне свободно ходит на 1 см. Вытаскивается только когда оттяну пластиковую часть. Давай пробую сверлить в стене, перфоратор в руке совершает небольшие круговые движения, сверло как бы люфтит. Дальше переключаю его в режим сверления с долюлением, бур до упора вталкиваю немного долбит, а потом бур как бы на этот самый 1 см постепенно вылазит и нет удара. Это так и должно быть?
stroyman
stroyman
Омск
31.05.2012 в 21:32:30
Да, удар только при упоре
stroyman
stroyman
Омск
31.05.2012 в 21:34:54
Правильный у тебя перф, ток для них есть отдельная тема
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
31.05.2012 в 21:46:46
Инструкции читать надо...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
01.06.2012 в 00:11:20
Vptek написал : а потом бур как бы на этот самый 1 см постепенно вылазит
прижимать инструмент к стене не пробовали?
stroyman
stroyman
Омск
01.06.2012 в 00:49:46
Eddy21 написал : прижимать инструмент к стене не пробовали?
Прослабленное давление зачастую дает лучший результат, нежели полный упор. Особенно при долбежке
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
01.06.2012 в 02:04:14
stroyman написал : Прослабленное давление зачастую дает лучший результат, нежели полный упор. Особенно при долбежке
:) так никто и не предлагает с выпученными глазами всей массой в него упираться ;)
seem
seem
Курган
01.06.2012 в 05:46:13
Eddy21 написал : выпученными глазами всей массой в него упираться
многие так и делают - думают больше толку и лучше
stroyman
stroyman
Омск
01.06.2012 в 07:48:48
seem написал : многие так и делают - думают больше толку и лучше
  • 83 руб.
n-p-n
n-p-n
01.06.2012 в 12:38:42
Vptek написал : бур в патроне свободно ходит на 1 см
если он не будет ходить, то и бить не сможет.
Vptek
Vptek
Чернигов
02.06.2012 в 14:40:51
А должны ли буры люфтить? А то при сверлении перфоратор как бы колыхается из за этого.
