solder
solder
01.06.2012 в 21:54:46
Kvost написал : По металлу.
Да это конечно, я про то какое именно лучше.
solder
solder
01.06.2012 в 21:57:04
Kvost написал : если есть доступ с обоих сторон. Отверстие не такое большое.
Доступ есть, просто бетон хороший и щебня много...
solder
solder
01.06.2012 в 22:00:33
nachavilo написал : Знакомомый газосварщика позвал
Ну очищенную арматуру от бетона вырезать не вопрос. Вот очищать запаришся.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
01.06.2012 в 22:27:50
160 мм-не запаритесь,сами удивитесь,как быстро получится!Удачи!
kvost
kvost
01.06.2012 в 23:05:41
solder написал : какое именно лучше.
Биметаллическое какое-нибудь.
solder написал : Вот очищать запаришся.
Ничего подобного. Главное, отверстий побольше набурить, в т.ч. соединять их бурением под углом от оси или расширять насверленные 12мм буром 18-20мм, чтобы максимально ослабить получившееся "сито". Не успеете во вкус войти, как финал уж близок :)
in my humble opinion
upryamez
upryamez
Железногорск
02.06.2012 в 05:49:08
solder написал : Тут же Москва, отбойник не прокатит, а за алмазную резку мне придется отдать зарплату минимум за два своих рабочих дня, плюс присутствовать в рабочее время в процессе сверления.
А в Москве уже научились определять на слух работу перфоратора в режиме отбойного молотка от просто отбойника?;) - это к тому, что если ваши соседи захотят докопаться, то найдут любую причину:cool:. Если хотите сами - то буром 8-10 мм выбуриваете по периметру и аккуратно выдалбливаете - если трубы пролезут между арматурой, то ее и трогать не нужно.
solder
solder
13.06.2012 в 16:16:23
Вообще насчет алмазной резки: везде же лежат диски на болгарку: турбо и супер-турбо, туже штрабу делать... вот только на обычных оборотах для болгарки пылища жуть. Вот если взять болгарку и на низких оборотах резать штрабы? Или нужен специальный диск?
ЕленаД
ЕленаД
Иркутск
18.06.2012 в 19:15:04
Есть ручные коронки 102мм (под SDS+ с переходником, у нас стоят немного больше 4-х тыс). Рабочая длина - 150мм. сверлить тяжеловато таким диаметром вручную, но сверлят и большим бывает..
solder
solder
22.06.2012 в 14:55:24
ЕленаД, Спасибо, а поточнее марку коронки не подскажите? Я уже начал сверлить решето обычными бурами :) Пока сверлил пришла идея сделать проем под 45 градусов, конечно работы больше, зато на один поворот воздуховода меньше.
В бурежке, самое главное вовремя понять, что попал на арматуру, чтоб наконечник не оторвать. Еще неприятный момент внешний слой бетона непрочный, скалывается и бур уходит в сторону.
ЕленаД
ЕленаД
Иркутск
23.06.2012 в 05:10:55
solder Коронка алмазная ГG1/2" L=150mm по железобетону. У нас они различаются только по связкам (железобетон, керамогранит, стекло и т.п.). Единственный момент, что в продаже Вы можете не найти такой диаметр, но можно заказать 89165566553, узнать более подробно.
kvost
kvost
24.06.2012 в 23:27:27
ЕленаД написал : Единственный момент
А крутить эту коронку он чем будет? :) Муфта перфа будет непрерывно трещать и всё. Эх...
