#3128250
Нужно пробить отверстие в монолите толщиной 160мм под венттрубу от вытяжки, ХВС, ГВС, канализацию. Предположительно отверстие не больше 200мм х 100мм, конечно можно два круглых по 100мм, но лучше прямоугольное.
В наличии перф. SDSplus, конечно можно было бы помучатся буром на 20, но смущает арматура: бетон будет висеть на ней и его не выломаешь и до арматуры не доберешься...
Подскажите пожалуйста насчет алмазного бурения, может есть какая коронка на 30-40мм чтоб ей насверлить контур макитой 2450?
Вызывать людей обойдется минимум тыщ. в пять, плюс и дальше ещё придется делать пару таких пробивок. Аренда тоже что-то не могу найти.
Например есть такие, диаметры от 16 до 32, вот только не особо понятно как отлавливать момент что уперся в арматуру а не в щебень?
solder написал :
Так помучайтесь. Насверлите по площади как можно больше сквозных отверстий буром 12-14мм и дальше пикой выбивать. Арматуру обнажите и спилите ножёвкой или зубилом обрубите. Часа за два сделаете.
solder написал :
Знаете, сколько такое стоит? Проще сразу нанять.
in my humble opinion
Kvost, Спасибо.
Правда что-то сомневаюсь в двух часах. Смущает арматура... попадалась на подрозетнике, толщиной миллиметров 8-10 наверное.
Есть сабелька 500Вт, только вот какое полотно к ней взять?
Как вариант, болгаркой туда не подлезть, бор машиной может получится.
Вызовите лучше мастера - придет и вырубит отбойником нужное отверстие, возможно даже арматуру не придется обрезать.
solder написал :
Я примерно говорю, можно и быстрее управиться, если есть доступ с обоих сторон. Отверстие не такое большое.
solder написал :
По металлу.
Kvost написал :
Знакомомый газосварщика позвал:всё равно дешевле вышло.
nachavilo написал :
Газом бетон резал?
Kvost написал :
Газом бетон резал?
так,так. мне тоже такой резак нужен
Арматуру обнажённую- толстенная попалась.
upryamez написал :
Тут же Москва, отбойник не прокатит, а за алмазную резку мне придется отдать зарплату минимум за два своих рабочих дня, плюс присутствовать в рабочее время в процессе сверления.
Kvost написал :
По металлу.
Да это конечно, я про то какое именно лучше.
Kvost написал :
Доступ есть, просто бетон хороший и щебня много...
nachavilo написал :
Ну очищенную арматуру от бетона вырезать не вопрос. Вот очищать запаришся.
160 мм-не запаритесь,сами удивитесь,как быстро получится!Удачи!
solder написал :
какое именно лучше.
Биметаллическое какое-нибудь.
solder написал :
Ничего подобного. Главное, отверстий побольше набурить, в т.ч. соединять их бурением под углом от оси или расширять насверленные 12мм буром 18-20мм, чтобы максимально ослабить получившееся "сито". Не успеете во вкус войти, как финал уж близок
solder написал :
А в Москве уже научились определять на слух работу перфоратора в режиме отбойного молотка от просто отбойника? - это к тому, что если ваши соседи захотят докопаться, то найдут любую причину. Если хотите сами - то буром 8-10 мм выбуриваете по периметру и аккуратно выдалбливаете - если трубы пролезут между арматурой, то ее и трогать не нужно.
Вообще насчет алмазной резки: везде же лежат диски на болгарку: турбо и супер-турбо, туже штрабу делать... вот только на обычных оборотах для болгарки пылища жуть. Вот если взять болгарку и на низких оборотах резать штрабы? Или нужен специальный диск?
Есть ручные коронки 102мм (под SDS+ с переходником, у нас стоят немного больше 4-х тыс). Рабочая длина - 150мм. сверлить тяжеловато таким диаметром вручную, но сверлят и большим бывает..
ЕленаД, Спасибо, а поточнее марку коронки не подскажите?
Я уже начал сверлить решето обычными бурами Пока сверлил пришла идея сделать проем под 45 градусов, конечно работы больше, зато на один поворот воздуховода меньше.
В бурежке, самое главное вовремя понять, что попал на арматуру, чтоб наконечник не оторвать. Еще неприятный момент внешний слой бетона непрочный, скалывается и бур уходит в сторону.
solder Коронка алмазная ГG1/2" L=150mm по железобетону. У нас они различаются только по связкам (железобетон, керамогранит, стекло и т.п.). Единственный момент, что в продаже Вы можете не найти такой диаметр, но можно заказать 89165566553, узнать более подробно.
ЕленаД написал :
Единственный момент
А крутить эту коронку он чем будет? Муфта перфа будет непрерывно трещать и всё. Эх...
У меня на днях взяли 132 ручную коронку с переходником и хвостовиком, как раз для перфоратора. Я конечно была удивлена и предупредила, что крутить ее будет достаточно сложно, но посмотрим, спрошу, как отработали.
Kvost написал :
Да, перфом не айс, скорости и мощи не хватит, нужна дрель под два киловатта с муфтой, чтоб без рук не остаться. Да и 4000 за коронку сопоставимо с вызовом бурильщиков... Самое правильное, как уже сказали - буром в решето и зубилом вынести.
Да, на днях смотрела по телеканалу Перец как мужчина провалился в вентиляционное отверстие и его добывали спасатели именно таким образом - высверливали квадраты буром и выбивали зубилом. Долго конечно, но получилось
