solder
solder
01.06.2012 в 16:05:54
Нужно пробить отверстие в монолите толщиной 160мм под венттрубу от вытяжки, ХВС, ГВС, канализацию. Предположительно отверстие не больше 200мм х 100мм, конечно можно два круглых по 100мм, но лучше прямоугольное.
В наличии перф. SDSplus, конечно можно было бы помучатся буром на 20, но смущает арматура: бетон будет висеть на ней и его не выломаешь и до арматуры не доберешься...
Подскажите пожалуйста насчет алмазного бурения, может есть какая коронка на 30-40мм чтоб ей насверлить контур макитой 2450? Вызывать людей обойдется минимум тыщ. в пять, плюс и дальше ещё придется делать пару таких пробивок. Аренда тоже что-то не могу найти.
solder
solder
01.06.2012 в 16:10:12
Например есть такие, диаметры от 16 до 32, вот только не особо понятно как отлавливать момент что уперся в арматуру а не в щебень? http://www.bosch-pt.com/ru/ru/accocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/171717/rebar-cutter/
kvost
kvost
01.06.2012 в 17:31:48
solder написал : можно было бы помучатся буром на 20, но смущает арматура: бетон будет висеть на ней и его не выломаешь и до арматуры не доберешься.
Так помучайтесь. Насверлите по площади как можно больше сквозных отверстий буром 12-14мм и дальше пикой выбивать. Арматуру обнажите и спилите ножёвкой или зубилом обрубите. Часа за два сделаете.
solder написал : Например есть такие, диаметры от 16 до 32
Знаете, сколько такое стоит? Проще сразу нанять.
in my humble opinion
solder
solder
01.06.2012 в 17:53:40
Kvost, Спасибо. Правда что-то сомневаюсь в двух часах. Смущает арматура... попадалась на подрозетнике, толщиной миллиметров 8-10 наверное. Есть сабелька 500Вт, только вот какое полотно к ней взять?
Как вариант, болгаркой туда не подлезть, бор машиной может получится.
upryamez
upryamez
Железногорск
01.06.2012 в 18:22:20
Вызовите лучше мастера - придет и вырубит отбойником нужное отверстие, возможно даже арматуру не придется обрезать.
kvost
kvost
01.06.2012 в 19:33:14
solder написал : Правда что-то сомневаюсь в двух часах.
Я примерно говорю, можно и быстрее управиться, если есть доступ с обоих сторон. Отверстие не такое большое.
solder написал : Есть сабелька 500Вт, только вот какое полотно к ней взять?
По металлу.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
01.06.2012 в 21:20:24
Kvost написал : Насверлите по площади как можно больше сквозных отверстий буром 12-14мм и дальше пикой выбивать. Арматуру обнажите и спилите ножёвкой или зубилом обрубите.
Знакомомый газосварщика позвал:всё равно дешевле вышло.
kvost
kvost
01.06.2012 в 21:22:32
nachavilo написал : Знакомомый газосварщика позвал:всё равно дешевле вышло.
Газом бетон резал? ;)
бракодел
бракодел
Ярославль
01.06.2012 в 21:30:01
Kvost написал : Газом бетон резал?
так,так. мне тоже такой резак нужен :)
nachavilo
nachavilo
Tallinn
01.06.2012 в 21:41:49
Арматуру обнажённую- толстенная попалась.
solder
solder
01.06.2012 в 21:52:11
upryamez написал : Вызовите лучше мастера - придет и вырубит отбойником нужное отверстие, возможно даже арматуру не придется обрезать.
Тут же Москва, отбойник не прокатит, а за алмазную резку мне придется отдать зарплату минимум за два своих рабочих дня, плюс присутствовать в рабочее время в процессе сверления.
