22.06.2014 в 23:09:04
На моём телевизоре отсутствие конденсатора в дрели не сказалось абсолютно никак...
22.06.2014 в 23:15:43
rem273 написал : На моём телевизоре отсутствие конденсатора в дрели не сказалось абсолютно никак...
Тут еще важно включить источник помех (дрЮль или что другое) в туже линию, где телек включен. (думаю так и есть) А то можно в другую комнату отнести и помеха ослабнет.
23.06.2014 в 00:08:34
пяпа написал : а также в некоторой степени искрагасящую функцию. Будет работать и без него так же само прекрасно.
На работающем пылесосе подсоединял и отсоединял конденсатор:с конденсатором искра на коллекторе заметно уменьшалась.
23.06.2014 в 00:14:49
nachavilo написал : На работающем пылесосе подсоединял и отсоединял конденсатор:с конденсатором искра на коллекторе заметно уменьшалась.
Значит польза есть.
27.06.2014 в 21:38:47
Serg написал : Помеха не от кнопки, а от коммутации коллекторно-щеточного узла. Мы вроде тут люди культурные...
А вот вопрос возник... (а ведь - и пятница, и вечер...):
Почему тогда в аккумуляторной технике, и в Интерсколе, и в Фелисатти, например, - никто ничего помехогасящего не ставит? Почему?
Культорно только это прошу пояснить... Как обычно. :)
01.07.2014 в 12:55:44
rem273 написал : Почему тогда в аккумуляторной технике, и в Интерсколе, и в Фелисатти, например, - никто ничего помехогасящего не ставит? Почему?
Давайте не будем чужую тему засорять, задайте мне этот вопрос в нашей профильной теме. Заранее спасибо за понимание.
01.07.2014 в 14:09:20
Ves написал : Ведь читали же
Читал, конечно.
И не только ее
30.10.2014 в 01:12:12
Комплектация Зенит ЗП 1100 огорчила. Кейс держится на добром слове, боялся что не донесу. Бур 8,10,12 хорошо, но лучше вместо 12 положили бы б 6й - более ходовой. У патрона откололся зубчик, одна запасная щетка была поломана. Глубиномер кривой. Фотки позже
16.11.2014 в 21:18:15
Хочу написать немного о паре инструментов от Зенита.Шуруповерт Зенит Профи ЗША-18 М.Куплен 2 года назад.Используется в домашнем хозяйстве постоянно,но не часто.Всю зиму практически отдыхает ,иногда чего нибудь заверну.Летом работы хватает-прошел ремонт крыши и потолков дачи,работал постоянно.Прошло 2 года.Батареи подсели.Если зарядить и сразу работать то час -полтора проживет.Если заряженным оставить на пару дней то минут 20 проработает и сдыхает.Новых батарей в продаже не видел .в инете тоже.Но в сервисе обещали привезти под заказ.Цена 2х новых батарей 2/3 стоимости всего комплекта.сам шуруповерт работает как и раньше,иногда трещит редуктор после переключения скоростей.Обращаюсь аккуратно,кое где облезла краска.Магнит внизу ручки абсолютно бесполезен,ничего не держит.Биты из комплекта свернулись почти сразу,сверла согнулись (!!!) при первом же нажиме .Но на них особо и не надеялся,сразу купил нормальные.Половинки кейса для переноски соединялись пластиковым подобием навеса.Переломился.Заменил на рояльный металлический навес.Покупкой вполне доволен и не жалею,что выбрал именно его,хотя при покупке инфы было мало. Второй аппарат,Фен технический "Зенит" ЗФ 2000.Отпахал почти все лето на обжигании деревянных окон и дверей.Работал иногда по часу не выключаясь,нормально,не перегревался.В руке сидит удобно,не тяжелый.Быстро затупился скребок с ручкой из комплекта.Заменил его на затупленный Не широкий) шпатель.Оказалось ним удобней снимать расплавленную краску.Использовал также для термоусадочной трубки.Читал,что таким феном нельзя убрать краску с металлических поверхностей.Можно,если краски максимум пару слоев.Если больше то долго нужно греть.Ничего не сломалось .После работы сразу протираю от пыли,на вид до сих пор как новый.Из комплекта насадок использовал только одну-с конусной трубкой. Пока доволен инструментом,свою цену вполне оправдывает.
02.12.2014 в 00:56:17
Сегодня сломалась ЗШМ 180/2200:после клина диска порядком изношенные шестерни "наехали" друг на друга..Редуктор не вскрывался,хотя стоящие на ней щётки уже четвёртые по счёту (коллектор проточили 1 раз). При этом обнаружилась чёрная "пластилиновая" корка на смазке:менять её,похоже,надо было сразу-слишком густая,а на улице работали часто(Ремонтно-Мех.Мастерская). Ещё,к удивлению,в редукторе обнаружился шарикоподшипник,а не втулка!Люфт шпинделя отсутствует,потому внутрь и не лезли.Слесаря отметили эту болгарку как удобную и надёжную.
19.01.2015 в 15:14:37
Пользуюсь перфоратором
19.01.2015 в 17:58:30
У этого перфоратора неудачный пыльник - в конце концов потерялся, и токарь выточил из полиэтилена замену.
21.10.2015 в 01:35:16
Шуруповёрт аккумуляторный "Зенит" ЗША-18М профи на стройке (условия эксплуатации нормальные):
Строительный фен "Зенит" ZF-2000 оказался (при аккуратном обращении) весьма надёжным и удобным! :a
08.11.2016 в 11:54:54
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, кто знает. Нужно заменить якорь дисковой пилы Зенит ЗПЦ-1950. Диаметр железа родного якоря 43мм., я нашел в продаже якоря только 41 мм. Все остальные параметры полностью идентичны. Вопрос: можно ли ставить такой якорь или нет?
