Я в смысле что апарат на 50 ват не понят может.если полный привод поставить
15.01.2016 в 09:09:22
29.02.2016 в 20:42:32
Вопрос термиту. «ТЕРМИТ» СИП-200А можно приспособить варить аргонодуговой сваркой? можно ли туда добавить возможность работать на переменном токе. И чего это будет стоить. И вообще у вас с сайта можно купить прибор с доставкой по россии и насколько это будет дешевле чем в магазине. В каких диапазона температур возможна работа аппаратом. Если просадка напряжения в сети будет ниже 180, то что будет с аппаратом. просто будет невозможно варить или он не включится или мможно будет варить но электродом 2 или 1.6 например.
30.06.2016 в 08:01:42
Термит еще тут бывает? Вопрос для них! Здравствуйте! У меня имеется сварочный аппарат ТЕРМИТ ВДИ-200. В силу случая, он был включен в сеть с напряжением 380 В. Возможности отвезти его в ремонт в сервисный центр не имею, но есть возможность его отремонтировать своими силами. Есть ли хоть какая-то вероятность, что ваша компания сможет мне выслать электрическую схему данного аппарата? Уже были заменены два сетевых конденсатора, три диода и шим-контроллер TNY280. Сейчас возникла проблема с импульсным трансформатором. У него сгорела первичная обмотка, и обозначений на нём нет абсолютно никаких. Можете-ли вы сообщить мне параметры этого трансформатора?? Заранее благодарю.
03.07.2016 в 14:50:41
Здравствуйте. Не могу найти схему на инвертор Термит-180 про. Вроде с такой же схемой есть Протон ВДИ 200. Если не жалко, покажите. Спасибо.
19.07.2016 в 16:37:25
Dmitrius2015, вот параметры импульсного трансформатора:
19.07.2016 в 16:41:05
TSL написал: Здравствуйте. Не могу найти схему на инвертор Термит-180 про. Вроде с такой же схемой есть Протон ВДИ 200. Если не жалко, покажите. Спасибо.
TSL, Не покажут на форуме. Напишите на email производителю, они вам ответят, уверяю вас...
19.07.2016 в 17:08:00
Благодарю urez83,уже нашёл в соседней ветке этого форума по Ремонту сварочных инверторов. Часть вторая. А производителю писАл по поводу схемы, но пока ни ответа ни привета :clapping Видимо это секретная информация :)
22.07.2016 в 17:22:13
Обращаюсь большей частью к Термиту, но может еще кто поможет. Принесли на ремонт аппарат СИП200-про Термит. Это полуавтомат, совмещенный с инвертором. Силовая плата в норме, полетела плата управления. Ко мне этот аппарат уже пришел чиненный и нерабочий. Место неисправности локализовано, но перепаивать большой квадратный чип о 44 ногах ATXMEGA32A4, не зная прошивку, не вижу смысла. А неисправен именно он - по питанию 5В на землю КЗ. Я обратился в "Сварби" - представители Термита в Москве осуществляющие сервис. Ну как обратился, шесть раз обратился. И по мэйлу и по телефону. Скоро будет уже месяц, как мне не могут сказать, сколько стоит новая плата. Они все валят, на то, что завод не отвечает на их запросы. Но как можно столько тянуть, и это речь идет не о самой плате, а даже просто о цене ???! Сколько же они тогда плату пересылать будут? Имел ли кто опыт заказа напрямую с завода? Сталкивался ли кто с таким аппаратом?
ЗЫ: фото платы, разумеется есть. Но, думаю, не имеет смысла его сюда вешать. Контроллер Atmel не такой часто используемый элемент в сварочнике. Если кому надо, фото добавлю.
07.08.2016 в 16:34:32
термит не подает проволоку Купил Термит 200Про, в г. Тюмень в магазине Главный сварщик или что то подобное. практически им не пользовался. недавно приобрел баллон, проволоку и рукав с горелкой. при нажатии копки - газ подается, а проволока нет. Моторчик подачи проволоки не крутит ролик. Что делать?
07.08.2016 в 20:24:48
Доброфей, Проверить моторчик с помощью внешнего источника питания. Чаще всего моторчик на 12В. Если он цел - смотреть цепь его управления: может быть реле или тиристор или полевик. Мог сгореть мотор или цепь его управления по причине трудного прохождения проволоки.
05.09.2016 в 16:14:28
Доброфей, Скорее всего из за неисправной горелки сгорели защитные смд резисторы на плате номиналом в 1Ом. Скорее всего силовое напряжение пробило на управляющие контакты кнопки.
