Ahfyrtyintqy
Клевань
17.05.2015 в 19:49:05
#5211404
n123ss написал : 26_rus; Я им вообще не варил!!! Нашел на помойке! ))) я серьезно. У меня есть нормальный сварочник Blue Weld Prestige 220 и полуавтомат fubag. Просто мне интересно собрать этот аппарат, так как балуюсь электроникой. Балуюсь. Этот термит я бы никогда не купил тем более за такие деньги!!! уж лучше взять ресанту. Двумя ресантами варил, впечатление лучше чем от моего блю велда. В пользу найденого Термита могу сказать, что у него корпус весьма потертый, видимо не сразу сгорел.
Толковые у вас свалки!! У нас даже картон с мусорок выбирают...
бурят
Иркутск
18.05.2015 в 13:51:07
#5212640
Добрый день. Провел сегодня на скорую руку (после работы) испытания Термита 225 Про. 1 электрод 2мм МР3 синяя ЛЭЗ (для тонкомера), пол электрода ОК 46 3 мм и полтора электрода SIBES Э-60 -SE - 10-00 3мм (аналог уони). Зажигаются и горят все хорошо, с ГС все касанием, без ГС - УОНИ чирканьем (правда железо ржавое). Ток для тонкомера (по экрану) 30 А, для железной полосы 4 мм толщиной 70А. Первоначально ставил 80А, но дуга фырчит и брызги, похожее на Ресанте, когда ставишь 110А. Результаты: тонкомер профиль для гипсокартона толщина 0,36 мм. Установки: ГС - 0 (регулировки отражаются на экране, шаг 1%), ФД - 0. Конечно прожиги есть и качество ..., но по сравнению с Ресантой намного комфортнее даже такому чайнику, при некоторой тренировке может получаться прилично. на четвертом фото обратная сторона.
Железная полоса. ОК 46 Ток 70А, ГС = 100%, Форсаж дуги слева 25%, справа 100%.
Железная полоса. Э-60 (Уони) Ток 70А. Сверху вниз: 1)ГС=0, ФД=0; 2) ГС=100%, ФЖ - 100% (при опирании электрода он начинает проваливаться в металл - вторая половина дорожки), 3) ГС =100%, ФД =25%, 4) ГС=100%, ФД =50%
Заключение. Аппарат брал для комфортной работы с тонким металлом, получил, что хотел. Все заявленные функции работают, а остальное покажет время.
urez83
Ростов-на-Дону
29.05.2015 в 16:12:06
#5229524
to n123ss Вентилятор на 12 вольт, 0.4-0.6 ампер. Там где полагаете стоит предохранитель стоит пластиковый кабель-ввод PG11. Сечение сетевых проводов - 3х2,5 мм.кв. . Резисторы которые греются, должны греться, через них перезаряжаются конденсаторы RC снабберов. Под трансформатор рекомендую мазнуть красного автогерметика и закрепить на таких же хомутах как и были (желательно поискать высокотемпературные).
MishMish
26.06.2015 в 15:42:16
#5272152
Здравствуйте,
Сравните пожалуйста ваш аппарат с OVERMAN 200.
дмитрий45
Курган
01.07.2015 в 15:17:48
#5278394
как приобрести сварочный инвертор ТЕРМИТ ПДГ-Т-180? очень нужен!!!
Пензяк
Пенза
21.07.2015 в 19:59:40
#5302576
ТЕРМИТ, вы еще тут? Скажите, а где на вашем сайте можно посмотреть список сервис-центров по России, куда можно обратиться в случае гарантийной поломки аппарата? А то купишь вот так аппарат, сломается, и посылай его куда-нибудь за тысячу километров...
motronic
Пенза
25.07.2015 в 12:45:33
#5306758
Земель это у них надо спросить - Пенза    ул.Луначарского 53, тел.: (8412)94-17-50, 94-07-35, 49-22-88    ООО "Снаб-Сервис" - они продают и где чинят
http://itermit.ru/wheretobuy.html
стасян88
29.08.2015 в 01:57:43
#5345003
здравствуйте, на сварочном термит сип 200про осуществляется ли смена полярности для сварки флюсовой проволки
белый001
Тюмень
09.10.2015 в 16:40:53
#5396600
стасян88, это доп опция её надо заказывать
dima5599
01.01.2016 в 21:38:18
#5499066
Привет всем,купил тоже этого термита т200 за 15900р.Апарат очень мне понравился.Единственое полный привод на механизм нужен,так как при небольших изгибох рукова начинаеся тормоз
Dmitiry
Ростов-на-Дону
04.01.2016 в 11:48:59
#5501079
dima5599, С полным приводом аналогичного конструктива механизм называется 580PM50402
dima5599
11.01.2016 в 04:47:48
#5508898
Там мощьность 50ват..а на родном 30ват.может и не потянуть
Dmitiry
Ростов-на-Дону
12.01.2016 в 10:53:12
#5510351
dima5599, Так потому и 50 Вт, что привод на два ролика сразу. На один ролик (нижний) привода и 30 Вт хватит.
dima5599
15.01.2016 в 09:09:22
#5514185
Я в смысле что апарат на 50 ват не понят может.если полный привод поставить
Vladimir-Tumen
Тюмень
29.02.2016 в 20:42:32
#5578865
Вопрос термиту. «ТЕРМИТ» СИП-200А можно приспособить варить аргонодуговой сваркой? можно ли туда добавить возможность работать на переменном токе. И чего это будет стоить. И вообще у вас с сайта можно купить прибор с доставкой по россии и насколько это будет дешевле чем в магазине. В каких диапазона температур возможна работа аппаратом. Если просадка напряжения в сети будет ниже 180, то что будет с аппаратом. просто будет невозможно варить или он не включится или мможно будет варить но электродом 2 или 1.6 например.
Dmitrius2015
30.06.2016 в 08:01:42
#5706952
Термит еще тут бывает? Вопрос для них! Здравствуйте! У меня имеется сварочный аппарат ТЕРМИТ ВДИ-200. В силу случая, он был включен в сеть с напряжением 380 В. Возможности отвезти его в ремонт в сервисный центр не имею, но есть возможность его отремонтировать своими силами. Есть ли хоть какая-то вероятность, что ваша компания сможет мне выслать электрическую схему данного аппарата? Уже были заменены два сетевых конденсатора, три диода и шим-контроллер TNY280. Сейчас возникла проблема с импульсным трансформатором. У него сгорела первичная обмотка, и обозначений на нём нет абсолютно никаких. Можете-ли вы сообщить мне параметры этого трансформатора?? Заранее благодарю.
TSL
Тюмень
03.07.2016 в 14:50:41
#5709624
Здравствуйте. Не могу найти схему на инвертор Термит-180 про. Вроде с такой же схемой есть Протон ВДИ 200. Если не жалко, покажите. Спасибо.
urez83
Ростов-на-Дону
19.07.2016 в 16:37:25
#5723057
Dmitrius2015, вот параметры импульсного трансформатора:
  • первичка 83 витка проводом ПЭТВ2-0,25мм начало намотки на левом верхнем выводе если смотреть на ваш рисунок а конец на верхнем правом
  • вторичка 13 витков в 2 провода ПЭТВ2-0,4мм начало намотки нижний правый а конец нижний левый
  • мотаем в одну сторону сначала первичку потом вторичку
  • между половинками феррита надо прокладку в 0,15мм из скотча (получится 3 слоя ленты)
urez83
Ростов-на-Дону
19.07.2016 в 16:41:05
#5723060
TSL написал: Здравствуйте. Не могу найти схему на инвертор Термит-180 про. Вроде с такой же схемой есть Протон ВДИ 200. Если не жалко, покажите. Спасибо.
TSL, Не покажут на форуме. Напишите на email производителю, они вам ответят, уверяю вас...
TSL
Тюмень
19.07.2016 в 17:08:00
#5723073
Благодарю urez83,уже нашёл в соседней ветке этого форума по Ремонту сварочных инверторов. Часть вторая. А производителю писАл по поводу схемы, но пока ни ответа ни привета :clapping Видимо это секретная информация :)
Exiv65
22.07.2016 в 17:22:13
#5725752
Обращаюсь большей частью к Термиту, но может еще кто поможет. Принесли на ремонт аппарат СИП200-про Термит. Это полуавтомат, совмещенный с инвертором. Силовая плата в норме, полетела плата управления. Ко мне этот аппарат уже пришел чиненный и нерабочий. Место неисправности локализовано, но перепаивать большой квадратный чип о 44 ногах ATXMEGA32A4, не зная прошивку, не вижу смысла. А неисправен именно он - по питанию 5В на землю КЗ. Я обратился в "Сварби" - представители Термита в Москве осуществляющие сервис. Ну как обратился, шесть раз обратился. И по мэйлу и по телефону. Скоро будет уже месяц, как мне не могут сказать, сколько стоит новая плата. Они все валят, на то, что завод не отвечает на их запросы. Но как можно столько тянуть, и это речь идет не о самой плате, а даже просто о цене ???! Сколько же они тогда плату пересылать будут? Имел ли кто опыт заказа напрямую с завода? Сталкивался ли кто с таким аппаратом?
ЗЫ: фото платы, разумеется есть. Но, думаю, не имеет смысла его сюда вешать. Контроллер Atmel не такой часто используемый элемент в сварочнике. Если кому надо, фото добавлю.
Доброфей
07.08.2016 в 16:34:32
#5739663
термит не подает проволоку Купил Термит 200Про, в г. Тюмень в магазине Главный сварщик или что то подобное. практически им не пользовался. недавно приобрел баллон, проволоку и рукав с горелкой. при нажатии копки - газ подается, а проволока нет. Моторчик подачи проволоки не крутит ролик. Что делать?
Exiv65
07.08.2016 в 20:24:48
#5739814
Доброфей, Проверить моторчик с помощью внешнего источника питания. Чаще всего моторчик на 12В. Если он цел - смотреть цепь его управления: может быть реле или тиристор или полевик. Мог сгореть мотор или цепь его управления по причине трудного прохождения проволоки.
urez83
Ростов-на-Дону
05.09.2016 в 16:14:28
#5767740
Доброфей, Скорее всего из за неисправной горелки сгорели защитные смд резисторы на плате номиналом в 1Ом. Скорее всего силовое напряжение пробило на управляющие контакты кнопки.
urez83
Ростов-на-Дону
05.09.2016 в 16:15:30
#5767741
Exiv65, Насколько мне известно контроллер вам давно отправили. Хотелось бы узнать аппарат починили заменой контроллера ?
AlekseyL
Ханты-Мансийск
31.10.2016 в 06:05:59
#5821861
Добрый день всем. Выбираю инвертор, заинтересовала модель Термит ВДИ-225 ПРО. Шерстил интернет-магазины и наткнулся на близнеца этих термитов - АТЛАНТ Проф 200 и Проф 240. Очень похожи, один в один. Форма корпуса, ручка сверху, все детали на лицевой панели, размеры с точностью до миллиметра. Только цвет корпуса синий и форма решетки на морде другая. На видеоролике в Ютубе показывают этот Атлант со снятой крышкой, и внутренности очень похожи, насколько можно на видео разглядеть (здесь ранее выкладывали фото внутренностей Термита). Производитель Атлантов ООО «ТД Независимость», Москва. Утверждают, что собственная разработка. В связи с этим возникли вопросы.
  1. Кто чей клон?
  2. Что лучше - Термит или Атлант?
  3. Атланты шумные, вентилятор включается сразу и шумит постоянно. В видеоролике это преподносят как преимущество, дескать "промышленный вентилятор"... Как с этим у Термитов?
ТЕРМИТ
Ростов-на-Дону
31.05.2017 в 09:49:22
#6034267
:o Всем доброго дня и хорошего настроения!!! :) Много времени прошло с последнего сообщения от ТЕРМИТа... Много изменений и на Мастерсити (теперь МастерГрад), и на заводе РостДон... Приношу свои личные извинения всем тем, кто рассчитывал на быстрые ответы и обратную связь. Теперь будет немного веселее и оперативнее. Для всех, кто интересуется ТЕРМИТом, у кого есть вопросы по сервису или покупке: service@itermit.ru - почта сервиса (ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО С НЕЁ ОТВЕТЯТ в течение максимум 2-х дней); +7 (903) 406-65-01 - главный сервисный инженер, Василий (сможет проконсультировать по всем видам ремонтных работ) sale@itermit.ru - отдел продаж, специалист Владимир, его телефон: +7 (928) 226-53-61 (можно писать на WhatsApp / Telegram / Viber) Также можно писать сюда: https://vk.com/itermit - официальная группа ВКонтакте.
Ну вот, надеюсь теперь ТЕРМИТ станет ещё ближе к народу ;)
Азъ
temik994
Тула
06.06.2017 в 10:54:12
#6039249
Вчера приобрел себе Термит СИП-200Про Скоро буду коментировать процес сварки как он для новечка! Всегда варил РДС теперь хочу продолжить свое обучения с полуавтоматом!
ТЕРМИТ
Ростов-на-Дону
07.06.2017 в 16:27:45
#6040524
temik994, здравствуйте, любой фото или видео отзыв можете оставить в нашей группе https://vk.com/itermit мы будем рады. Заранее спасибо.
Азъ
j1o2f
09.07.2017 в 20:32:45
#6063459
:killyourselfbywall: добрый вечер как варить на термите т 160 без газа проволокой сфлосом - переполюсовку как сделать аппарат на заклепках и внутрь не залезть без потери гарантиии
