05.01.2015 в 21:39:41
Klez; Спасибо, короче мне купили хрень!
05.01.2015 в 22:49:23
bzlm написал : Klez; Спасибо, короче мне купили хрень!
Поспешных выводов делать не стоит. Регулировка индуктивности поможет при сварке тонкого металла и ржавчине. Конечно краску и ржавчину нужно зачищать.. иначе качеством шва вы удоволетворены не будете.
06.01.2015 в 08:02:40
Подскажите какое регулировачное сопротивление установленно на ПУ 200 про., которое отвечает за подачу проволоки , оноже и за ампетраж? И какое установленно нА НАПРЯЖЕНИЕ.
15.01.2015 в 13:15:05
евгений60 написал : так ладно бы я наступил прямо около аппарата, а то на шланг рядом. Раз оно сломалось от этого, то рано или поздно сломалось от изгиба шланга, или у нас все сварщики следят за положением аппарата и каждый раз его разворачивают что бы шланг выходил прямо??? Это откровенно говоря косяк и недоработка конструктора.Посмотрите как организовано крепление подающего у того же ВУДИ-201
Дело как раз в том, что случаи данной поломки крайне редки. И тем более, такого НИКОГДА не происходило по причине «то рано или поздно сломалось от изгиба шланга». А это значит, что сама конструкция достаточно надёжна. Но мы обязательно обсудим этот вопрос с главным конструктором и примем решение.
bzlm написал : Подскажите какое регулировачное сопротивление установленно на ПУ 200 про., которое отвечает за подачу проволоки , оноже и за ампетраж? И какое установленно нА НАПРЯЖЕНИЕ.
Сопротивление на всех - 10 кОм.
Klez написал : Поспешных выводов делать не стоит. Регулировка индуктивности поможет при сварке тонкого металла и ржавчине. Конечно краску и ржавчину нужно зачищать.. иначе качеством шва вы удоволетворены не будете.
Полностью согласен:)
bzlm написал : В ергусе только два регулятора A и V , выставив V на нужный диапазон то регулятором A регулирую силу тока но с ней увеличивается и подача, понимаете??? Варить можно но только чистый металл, а если нужно сваривать ржу или окрашенный? То проволока начинает стрелять, вот от сюда и вопрос у термита т 60 за что отвечает регулятор прогрева подачи на функции ПА?
В сварочном аппарате "ТЕРМИТ" Т-160 в режиме полуавтомата три регулятора (
«Напряжение» - идентично «V» на эргусе.
«Cкорость подачи проволоки» - идентично «А» на эргусе. Потому что с изменением скорости подачи проволоки меняется и ампераж.
«Индуктивность» - это тонкая настройка сварочного процесса и зачастую крайне необходимая функция, которая не во всех аналогичных аппаратах представлена.
Пояснение процесса использования «Индуктивности»:
Если необходимо варить тонкий металл (например, кузов автомобиля) и использовать проволоку диаметром 0,8 или даже 0,6мм., то нужно настроить процесс таким образом, чтобы перенос капель был максимально плавным, без брызг, чтобы не прожигался сам металл и сварка проходила качественно даже на малом токе. Либо наоборот: необходимо варить более толстый металл проволокой 1,0 или 1,2мм., причём металл местами может быть ржавый... Для этого необходима жёсткая настройка сварочной дуги с бОльшим разогревом и проплавлением металла.
Для этого как раз и используется регулировка индуктивности на полуавтомате "ТЕРМИТ": если выкрутить ручку на максимум - то можно варить более тонкий металл при более мягкой дуге..., если "убрать" индуктивность - то дуга будет более «жесткая».
Таким образом, функция «Индуктивность» - даёт некоторое преимущество в настройке режима сварки перед аппаратами, не имеющими такой функции и улучшает конечный результат:)
Азъ
24.01.2015 в 20:21:53
ТЕРМИТ написал : Дело как раз в том, что случаи данной поломки крайне редки. И тем более, такого НИКОГДА не происходило по причине «то рано или поздно сломалось от изгиба шланга». А это значит, что сама конструкция достаточно надёжна. Но мы обязательно обсудим этот вопрос с главным конструктором и примем решение.
Спасибо . Как только удасца поработать на нем то оставлю отзыв
24.01.2015 в 21:27:33
Почему на сайте нет цен?
24.01.2015 в 21:55:25
dub написал : Почему на сайте нет цен?
Потому что каждый "наваривает" сколько захочет! Типа бакс "прыгает" и мы менять будем.
24.01.2015 в 22:59:12
Цену можно указать , это же не интернет магазин.
26.01.2015 в 14:59:59
Klez написал : Потому что каждый "наваривает" сколько захочет! Типа бакс "прыгает" и мы менять будем.
Полностью с Вами согласен. Монополисты часто используют ситуацию в свою пользу и устанавливают такие цены, которые вредят малому бизнесу. Мы, как представитель малого бизнеса, не понаслышке знаем об этом - изменения курса рубля сказывается и на нас.
К сожалению, долларовая составляющая имеет место в наших аппаратах. К примеру, те же IGBT-транзисторы американской компании IR (International Rectifier – это мировой лидер в производстве силовых электронных компонентов), как вы понимаете, наша страна не производит. И мы пока не смогли найти в России IGBT-транзисторы такого уровня по доступной цене, поэтому приходится закупать из-за бугра, чтобы делать качественные и надёжные аппараты. Ставить же менее качественные и более дешёвые элементы – это снижать надёжность аппарата, что, по нашему твёрдому убеждению, неправильно по отношению к потребителю. Поэтому, волей-неволей, в след за повышением цен на комплектующие иностранного производства, приходится повышать цены на наши сварочные аппараты "ТЕРМИТ".
И Ваше возмущение на счёт высоких цен полностью разделяю. Меня тоже сильно удивляет тот факт, что подскочили цены на алюминий и медь на 50%!!! А ведь металл у нас не забугорный, а произведённый в родной стране.
Почему так происходит?
А корень зла в том, что цены на металл горно-металлургических комбинатов зависят от цен на лондонской бирже, а она в долларах! Поэтому после перевода этих «лондонских» долларов в рубли по нынешнему курсу получается +50% «навара» при той же себестоимости. Вот кто в «наваре».
dub написал : Цену можно указать , это же не интернет магазин.
Из-за изменения курса рубля цены динамично меняются, поэтому мы убрали их с сайта. Но мы обязательно их добавим в скором времени. Тем более сейчас курс рубля вроде бы стабилизируется.
Азъ
26.01.2015 в 15:20:12
ТЕРМИТ написал : Из-за изменения курса рубля цены динамично меняются, поэтому мы убрали их с сайта.
У японцев были в свое время жидкокристаллические ценники ;) Это было дешевле, чем бумажные переписывать
26.01.2015 в 15:38:22
У нас сейчас в Магните такие ЖК-ценники
