АлександрПск
АлександрПск
Тверь
11.03.2019 в 21:51:47
Тверяк добрый Вам вечер. Есть в активе Мб 90 с переделанным до неузнаваемости торговым адаптером и мне казалось то это предел моих мечтаний.Но время идет и многое меняется.С течением этого самого времени был перестроен "миник" по случаю приобретенный.Как по мне для "сельхозки" классическая компоновка удобнее в управляемости(ведь МБ получился переднеприводным).Это мое скромное мнение которое я и высказал и не более того.А с "земляком " тут казус :при регистрации "прописали" к Вам в Тверскую так что мы скорее соседи( мы ПСКОБСКИЕ).
АлександрПск
АлександрПск
Тверь
11.03.2019 в 22:01:19
kanol добрый Вам вечер.Могу ли вопрос не по теме(любопытство не порок.а большое с...) интересует Ваша аватарочка(сам носил такую)...
Pepin
Pepin
Ковров
11.03.2019 в 23:02:00
Тверяк, Здравствуйте. Для "Саныча53" пост(#6570157) я пояснил почему не ставят ГМ вместо насоса и распределитель на подъем пока не использую в целях экономии. Гидрораспределитель и ГЦ можно установить после положительных результатов с фрезой.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
11.03.2019 в 23:10:47
Pepin написал: Гидрораспределитель и ГЦ можно установить после положительных результатов с фрезой.
Доброго вечера! А у меня после переделки гидравлики с установкой нового распреда и гидроцилиндров всяких разных размеров результаты сразу были положительными, а вот с гидромоторами пока провал... Аксиально-поршневые гидромоторы являются обратимыми машинами, могут использоваться как ГМ, так и в роли гидронасоса. В качестве насоса при равных рабочих объемах и равных условиях работы с НШ выдает большее давление.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
sent79
sent79
Калуга
19.03.2019 в 22:48:07
sent79 написал: Тверяк, И вал короткий и отверстия не сходятся - у дм-1 между ними 90 мм а у лифана 80 мм. Придумал вот что - сделать втулку для центровки двигателя относительно колокольчика-промежутка и переходную плиту между двигателем и колокольчиком. Движок придется немного отодвинуть от коробки. Если не получится - буду делать полностью более короткий колокольчик-промежуток, как на фото выше.
Доброго времени суток, сам отвечаю на свой вопрос по двигателю Лифан с коротким валом вместо ДМ-1 с длинным. Переделал. Корзину сцепления пришлось максимально сдвинуть вперед, чтобы она доставала до дисков сцепления. Токарь сделал переходную плиту и втулку для центровки двигателя относительно коробки.
Defen
Defen
24.03.2019 в 14:45:37
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, какой карбюратор подходит к родному двигателю из импортных аналогов, либо отечественных, но нормального качества. Хотел поставить от Голдони, как у Ацетона, но не нашёл в продаже. На холодном двигателе завожу с эфиром, а так сложно. У кого есть опыт установки двигателя Хонда, Бриггс Страттон и Субару? Или только китайцы ставят сами?
Defen
Defen
25.03.2019 в 11:59:00
На Авито продают МБ 90 с мотором Лифан 11 л.с., так вот хозяин уверяет, что поставил этот двигатель без всяких переделок. Сказал, что встал чётко на место родного. Но модель двигателя точно не помнит, кроме того, что 11 л.с., а он у него на даче. Как думаете, что может быть такой вариант?
serg892
serg892
Белгород
03.04.2019 в 02:53:56
Здравствуйте коллеги. По вопросу переделки МБ 90 в минитрактор представлю свой вариант.Работает успешно уже 17 лет.Родная конфигурация мотоблока не нарушена, можно легко вернуть к мотоблоку.
Из агрегатов к нему сажалка картофеля, пропольники(лапы)....многое крепится на универсальную навеску, опрыскиватель(из НШ10),транспортерная копалка. По бюджету переделка дешевая, почти бесплатно(в основном из б\у запчастей ВАЗ) и кое какой металлолом. Если кому интересно могу рассказать подробнее.
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.04.2019 в 10:33:50
serg892 написал: Родная конфигурация мотоблока не нарушена, можно легко вернуть к мотоблоку.
Обратимость - это хорошо. Передние ступицы не закрыты колпачками или там хитрый колпачок? Не высоковато сидите, в колее не падает? Цепь на ВОМ открыта?
serg892
serg892
Белгород
03.04.2019 в 14:59:42
Jesha, ступицы от сеялочного диска(там был один подшипник,я добавил еще один с втулочкой)...колпачки были,потом так оставил,подшипник все равно закрыиый.Цепной опуск с выходом ВОМ назад у меня только для копалки,как то наскоро слепил,так и осталось(цепь и звезды от грм ваз).Посадка высоковато,но ниже не получилось потому,что оставил трубу с переключателем передач.На больших склонах как на мотцикле можно компенсировать телом.А вообще машина получилась очень динамичная и маневренная.
serg892
serg892
Белгород
03.04.2019 в 15:08:30
!#[https://youtu.be/95e7ztjnmtw] !#[https://youtu.be/V6R1wpE2TS0] !#[https://youtu.be/EgAafxXGIrM]
