id329731010
Калуга
13.01.2022 в 12:59:14
Нет нужно менять барабан ПАВЛИК МОРОЗОFF,спасибо
Дмитрий пчеловод
26.01.2022 в 12:50:49
Здравствуйте, стал счастливым обладателем МБ 90, год не известен. Изучаю вопрос замены двигателя на лифан 188ф.Попутно ищу навеску. Грунтозацепы и плуг. Может кто то предложит недалеко от Рязани. И если у кого есть фото родного плуга опубликуйте пожалуйста, что бы знать что искать
VORON_161
06.03.2022 в 17:16:22
strannikae, Парни, скиньте инструкцию плиз raven-1976@yandex.ru
VORON_161
06.03.2022 в 18:42:44
Grisha3110, доброго дня, скиньте инструкцию, буду очень благодарен raven-1976@yandex.ru
petrovichne
27.04.2022 в 11:30:29
Приветствую форумчан. Пытался проштудировать всю тему, но пока не осилил. Есть несколько вопросов. Отдали мне на растерзание(пользование) сие чудо техники, МБК 02 101 1, как мне кажется 1990 года рождения (эти буквы/цифры нашел на корпусе мотоблока). Если я правильно понимаю это аналог МБ-90 с двигателем ДМ1? Состояние на 3 с "-" Решил проверить на дурачка заведется или нет (бак пустой и ржавый- времянка из бутылки с 92ым, инъекция бенза в карб и о чудо признаки жизни есть, но в воздушный фильтр, через сапун, выдавило порцию чего-то похожего на масло). Далее двигатель,горизонтально(на подножке), открутил щуп, вылилось около 1,5л некой субстанции, на эмульсию не похоже. Продолжил с попытками завести МБ, удалось завести секунд 20 поработал и заглох, далее начались проблемы с искрой, то есть, то нет(с искрой так и не разобрался, "катушка на вид свежая(предыдущий владелец говорил, что менял её). Решил пока не мучать себя и посмотреть, что осталось в картере, из сливной пробки сливалось тоже самое в итоге около 2,5 л. Мысли... МБ хранили с перевесом на морду(двигатель), могло ли масло в двигатель перетечь из КПП? Какие объемы масла в двигателе(минералка 10w40?), КПП (ТАД17?) и сцепление в масляной ванне?(туда отдельно нужно заливать?)? Прочитал что родной карб г...но, какие альтернативы к замене? Если выяснится что двигатель(его состояние) тоже не айс. то какие альтернативы к замене? Если "шило-на-мыло" ... подойдет ли от НЕВЫ2? или всё-таки китайцы (Чемпион188, Лифан), какой с минимальными переделками и цена-качество? Да, если есть мануал по этому МБ, поделитесь плз ссылкой.
davinci44
Саратов
03.05.2022 в 23:02:16
Всем здравия!!! Поделитесь пожалуйста мануалом на мотоблок мб-90. 500-495соьакаmailточкаru
Evgeniy77
Омск
08.05.2022 в 16:37:35
Добрый день! Подскажите, может кто знает, где купить активную фрезу к мотоблок у МБ-90?
Pepin
Ковров
13.05.2022 в 20:24:51
davinci44, Вечер добрый! Почту уточните.
Александр23рус
16.05.2022 в 14:25:28
Pepin, Можно и мне на почту Peretyatko23@yandex.ru. Заранее спасибо
FAIR35
Вологда
14.06.2022 в 07:07:13
Всех приветствую! Приобрел МБ-90М 2001 г.в. с инструкцией. Может кому пригодится.
Jesha
Зеленоград
16.06.2022 в 22:41:51
FAIR35, Благодарю.
driin
Коломна
23.06.2022 в 11:23:53
александр63 написал:
ПалПалыч 69 написал: Увожаемые форумчане, кто нибудь знает где найти инструкцию по эксплуатации на МБ-90М
ПалПалыч 69, Добрый день. Если вам присылал инструкцию по эксплуатации на МБ-90 geka-1, не могли бы выручить с инструкцией?
александр63, И мне тоде. Признателен
driin
Коломна
23.06.2022 в 11:56:56
Благодарю за инструкцию. При переаороте руля по часовой стрелке бензобакбак придется / приходится снимать?
Ацетон
Белгород
23.08.2022 в 23:50:16
Два друга,метель и вьюга
D0205
20.10.2022 в 14:00:58
geka-1 написал: Уважаемый ПалПалыч 69! У меня есть инструкция по эксплуатации на МБ-90 в электронном виде в двух частях (отсканирована) - весом по 4 мегабайта каждая. Если подойдет - напишите как и куда выслать. Здесь прицепить не получается. С уважением
geka-1, прошу прощения не осталось ли у вас инструкции к мб90 если есть возможность можете выслать на почту d020579@gmail.com
