Индеец
Индеец
04.06.2012 в 19:26:19
Цепная в дальнейшем пока не пригодится. А вот сабельной будет работа по "мелочи". AEG про маленький ход 19мм рекламирует, что это плюс для распила в ограниченных местах. Повторю, время распила - 10 сек или 40 не так критично.
PS бюджет семейный :) - ищу вот компромисс
еще есть китайский http://www.220-volt.ru/catalog-38167/ Шуруповерт есть попсовый. А так использую Кресс, Макита...
04.06.2012 в 21:19:47
Индеец написал : 3070 хвалят - хороша.
Полностью поддерживаю!У меня такая с недавних пор.Да,не дешевая,но она того стоит.Прекрасно расправляется с металлом.Сейчас активно используется на постройке строительных лесов.Ни чуть не жалею потраченных денег.Сейчас не представляю как я раньше без сабли жил...
Индеец написал : Один куб лаг распилить , 3 окна, потом по мелочи бруски для сайдинга и т.д
Может,в целях экономии,Вам у кого-либо бензопилу одолжить(арендовать).Можно в Вашем случае,при определенной сноровке,обойтись двуручкой и лучковой пилой:),чем купить что-то посредственное и потом-
helmutivan написал : в конце концов,у Вас будет несколько сабельных пил,вместо одной на все случаи....
бегрол
бегрол
04.06.2012 в 21:27:41
Индеец написал : Упс... самая бюджетная маятниковая AEG US 900 XE - 5800р
Я данной пилой работал - пила хорошая ! Для Ваших задач годится . Понятное дело в производительности уступит , но если Вам время непринципиально - смело берите . Единственно дам совет - прежде чем пилить потренеруйтесь на ненужном материале , соблюдайте Т.Б. , и берите качественную оснастку . Кстати , по эргономике она получше Макиты будет . Вот так .
n-p-n
n-p-n
04.06.2012 в 22:19:49
Индеец написал : Повторю, время распила - 10 сек или 40 не так критично
если нужно пропилить 10 см в день, проще ручной ножовкой. А если по 5 метров и более, то время пиления будет различаться не 10 и 40 секунд, а 10 или 40 минут...
бегрол
бегрол
04.06.2012 в 22:45:22
Разница будет столь заметна при чистовом пропиле , хотя и останется весьма заметной .
04.06.2012 в 22:45:48
n-p-n написал : если нужно пропилить 10 см в день, проще ручной ножовкой
Вот и я говорю
Sam-Samych написал : Можно в Вашем случае,при определенной сноровке,обойтись двуручкой и лучковой пилой
04.06.2012 в 22:46:54
n-p-n написал : не 10 и 40 секунд, а 10 или 40 минут...
..+1.И ещё, в этой же пропорции надо иметь ввиду затраты собственных сил и энергии.. устанешь быстрее и т. д.
бегрол
бегрол
04.06.2012 в 22:52:58
А вообще , если навсегда и надёжно - Макита 3070 . И время сэкономите , и силы и всё остальное .
helmutivan написал : ..+1.И ещё, в этой же пропорции надо иметь ввиду затраты собственных сил и энергии.. устанешь быстрее и т. д.
Это про маятник/без , или Макита/АЕГ ?
04.06.2012 в 22:59:33
бегрол .. не,именно про "маятник и без". Я АЕГ-ом тем не работал,но Милка Хатчет,тоже не блещет длиной пропила,а режет с маятником очень не плохо.
бегрол
бегрол
04.06.2012 в 23:08:08
helmutivan А-А-А ... А я думал про АЕГ ... Про маятник , при том что основной материал - дерево маятник просто необходим , и переплаты стоит точно . Я бы на " безмаятника" и не смотрел .
ChVA
ChVA
05.06.2012 в 08:43:44
Однозначно только с маятником.
