#3133780
Движок улетает в разнос, при регулировки корбика нет холостых, обороты держит хорошо бросаешь газ глохнет, чуть добавиш холостых идет в разнос, помогите с регулировкой корбика, есть ли какой стандарт нижнего болта регулировки?
Зря ты к карбу сам полез.
Сосёт. Воздух.
а что с карбом посоветуете?
Газовать стала после регулировок карба или до?
В таких случаях карбюратор - последнее дело. Скорее всего, дырка где-то образовалась. Подсос воздуха => обеднение смеси => повышенные обороты и отсутствие холостого хода => выход из строя поршневой
начинаешь уберать обороты на холостых сразу глохнет, но при этом при всем когда даешь газу разгоняется хорошо под нагрузкой не тупит, обороты хорошо держит
Olegych написал :
Дальше забыли продолжение: =>бензокосу на помойку т.к. ремонт не целесообразен
srema73 написал :
Попробуйте немного открутить винт "L"(если нет подсоса воздуха и карбюратор чистый)
Вряд ли там есть на карбюраторе винт L
там два винта, верхний регулирует холостые, нижний высокие обороты, а с воздухом помогло, снял карб открутил вставку между карбом и целиндром все намазал герметико и собрал, и все отрегулировалось, всем большое спасибо за советы, буду рад помлчь чем могу, хотя опыта и не много но до многово дошел, спасибо
