kvost
kvost
13.06.2012 в 16:04:44
Bandd написал : Судя по данным ТТХ у Хилти данной модели (ТЕ 7-С) не выдающиеся, соответственно и производительность хуже, чем у других брендов
Не вопрос. А какие ТХ у других брендов? У DW D25314 удар 2,8Дж, а у ТЕ7-С 2,6Дж - невелика разница. У Бош 2-26 - 2,7Дж, Макита 2470 - 2,4Дж, - всё данные по ЕРТА. Вполне на уровне.
Bandd написал : По надежности сильно сомневаюсь, что данная модель круче всех
Круче. Кто видел начинку перфов разных марок, тот знает. Например, в редукторе в качестве смазки применяется жидкое масло - ни у кого такого нет.
Bandd написал : они тоже ломаются как и все профессиональные инструменты, особенно будучи в пользовании у "таджиков".
Ломается всё. Тем более, у таджиков и не только. На многих масштабных стройках Мск и подмосковья Хилти повсеместно в ходу - я это вижу постоянно. Так же не секрет, что при больших объёмах закупок процент дисконта таков, что Хилти обходится дешевле аналогов при несопоставимом уровне сервиса, покрывающего даже физический износ.
in my humble opinion
Bandd
Bandd
13.06.2012 в 16:37:42
Kvost написал : Не вопрос. А какие ТХ у других брендов? У DW D25314 удар 2,8Дж, а у ТЕ7-С 2,6Дж - невелика разница. У Бош 2-26 - 2,7Дж, Макита 2470 - 2,4Дж, - всё данные по ЕРТА. Вполне на уровне.
Я имел ввиду не только силу удара, а сочетание таких ТТХ как, кол-во ударов, оборотов, сила удара - сочетание этих характеристик позволяет судить о производительности инструмента.
Kvost написал : Круче. Кто видел начинку перфов разных марок, тот знает. Например, в редукторе в качестве смазки применяется жидкое масло - ни у кого такого нет.
Помнится у моего перфоратора SDS max D25602K тоже редуктор в масляной ванне, хотя, когда я его выбирал столько не лестных "советов" на форуме услышал про эту особенность. И то что
Kvost написал : ни у кого такого нет.
это не показатель, что это круто и хорошо. В данном случае - это хорошо. А у меня эта девольтовская модель работает, а я не нарадуюсь что купил, и большинство дурацких советов, не основанных ни на чём не послушал.
Kvost написал : Ломается всё. Тем более, у таджиков и не только. На многих масштабных стройках Мск и подмосковья Хилти повсеместно в ходу - я это вижу постоянно. Так же не секрет, что при больших объёмах закупок процент дисконта таков, что Хилти обходится дешевле аналогов при несопоставимом уровне сервиса, покрывающего даже физический износ.
Кстати, для крупных компаний девольт тоже практикует безусловную гарантию. Возможно в будущем, данная гарантия будет для всех покупателей.
kvost
kvost
13.06.2012 в 18:12:06
Bandd написал : Я имел ввиду не только силу удара, а сочетание таких ТТХ как, кол-во ударов, оборотов, сила удара - сочетание этих характеристик позволяет судить о производительности инструмента.
Это всё тоже примерно одинаково. Так что...
Bandd написал : столько не лестных "советов" на форуме услышал про эту особенность.
Где? :)
Bandd написал : это не показатель, что это круто и хорошо.
Это показатель. Часто бывает - вскроешь, а смазка (консистентная) в ком сбилась или по стенкам размазана, а шестерни сухие. Здесь это априори исключено.
Bandd написал : Кстати, для крупных компаний девольт тоже практикует безусловную гарантию.
Условия отнюдь не те, да и оперативность тоже. Сейчас DW на наших стройках большая редкость. У крупных застройщиков скорее Милуоки встретишь, чем их.
al-70
al-70
Таганрог
13.06.2012 в 19:06:04
Kvost написал : Это всё тоже примерно одинаково. Так что...
ТЕ-7с проигрывает Маките 2470 в производительности и скорости бурения за счёт более низких оборотов, имеются оба перфа . А касательно эргономики, да и ощущений от работы Хилти приятней.
kvost
kvost
13.06.2012 в 19:10:21
al-70 написал : ТЕ-7с проигрывает Маките 2470 в производительности и скорости бурения за счёт более низких оборотов
На каком диаметре? Буром 18х450 ТЕ15-С быстрее Макиты бурит, хотя у него всего 2.2Дж и обороты ещё ниже.
snowdog
snowdog
Саки
13.06.2012 в 19:15:10
ТЕ-7с проживёт раз в десять дольше 2470 при одинаковых нагрузках...
Bandd
Bandd
13.06.2012 в 20:01:04
Kvost написал : Где?
Могу напомнить: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=125655&highlight=
Kvost написал : Это показатель. Часто бывает - вскроешь, а смазка (консистентная) в ком сбилась или по стенкам размазана, а шестерни сухие. Здесь это априори исключено.
Тоже самое у моделей DW, редуктор в масляной ванне: d25501k, D25601k, d25602k.
Kvost написал : Условия отнюдь не те, да и оперативность тоже. Сейчас DW на наших стройках большая редкость. У крупных застройщиков скорее Милуоки встретишь, чем их.
Временами бываю в Сочи, на Олимпийской стройке, так вот там девольтом достаточно большое количество строительных фирм работает.
Если все это "примерно одинаково" подсчитать в сумме, то кол-во килограммов разрушенного бетона в час, в месяц и т.д. будет отличаться на серьезные цифры. И я на объект за те же деньги возьму лучше 3 девольта, или 3 макиты, или 3 боша, аналогов или даже превосходящих по параметрам Хилти, и у меня производительность будет даже не в 3 раза выше, а более, т.к. ТТХ лучше.
kvost
kvost
13.06.2012 в 21:11:44
Bandd написал : Могу напомнить:
Там цепь ругали, а не тип смазки.
Bandd написал : редуктор в масляной ванне: d25501k, D25601k, d25602k.
Это всё тяжелые перфы, а ТЕ7С лёгкого класса. У ДВ нет конструктивного аналога.
Bandd написал : . И я на объект за те же деньги возьму лучше 3 девольта, или 3 макиты
Подобный ценовой расклад давно в прошлом. Аналог ТЕ7С - Д25324 сейчас стоит 400 долларов. Аналогичная Макита 2811 стоит 280. Не выходит взять три. Если только три макиты 2450, но они хреновые пошли.
Bandd написал : ТТХ лучше.
На ютьюбе лежало видео (найти не могу), где в лоб сравнивались Девольт 25324 и Те7С - если и была разница в скорости, то не более 5%. На глаз ноздря в ноздрю.
AlexMax
AlexMax
Луганск
13.06.2012 в 21:38:27
Котопёс написал : А вариант отсутствия дома сдс-макса
Ай-ай-ай. Ересь говорите. как это без макса дома;)? Я сегодня, чтобы просверлить отверстие в стене (70см) под 20 МП трубу распаковывал макс с 32 проломным буром, хотя под рукой был мощный плюс и 22 бур. Плюс уже - не фен-шуй.
Котопёс
Котопёс
13.06.2012 в 22:02:55
AlexMax написал : Ай-ай-ай. Ересь говорите. как это без макса дома?
Простите... Я... Не хотел... :sorry: Я исправлюсь и куплю!
AlexMax
AlexMax
Луганск
13.06.2012 в 22:11:23
Эх, видать и сегодня никого на кол не посадим. И на площади не сожжем. А уже и дров мокрых наготовили и кол подострили. Каются люди. Наверное, и не еретики они вовсе, а так, по недомыслию и юношескому задору :D
