evg-mix
evg-mix
Омск
11.06.2012 в 22:12:02
Доброго времени суток, уважаемые :) Не так давно в хозяйство был взят лобз Sparky fspe85. Взят для и для творчества и для шинковки пиломатериала на дрова(иначе никак, надеюсь, временно). Вопрос таков: хоть производителем и рекомендовано максималка по дереву-85 мм, но стволы клёна на полотнах MP.s(комплект 3103-L-5) не режутся, а шинкуются :a ..в свете этого- переварит ли сей агрегат пилки T 744 D :o. Если нет, то каков разумный предел, за который не следует лезть, чтоб не угробить "паровозик"?
Kanteli
Kanteli
Сегежа
11.06.2012 в 23:47:07
Здравствуйте! А раскажите про "паровозик", можно с фото, присматриваюсь к нему
evg-mix
evg-mix
Омск
12.06.2012 в 08:18:28
Про "паровозик" могу сказать только одно(т.к. этот лобз у меня первый и сам ещё только учусь им работать)-хорошая вещь, но для однорукой работы, коей являлась шинковка на дрова, он чуть великоват для обычного человека. При работе желательно предусматривать ситуации, когда возможен останов пилки из-за подкусывания и когда можно расслабиться и работать(если этого НЕ делать, то дотянуться до заветной кнопочки-анреал. Разумеется, подкармливать опорный ролик смазкой типа WD-40(иначе его будет слышно даже сквозь работу самого лобза, а он, поверьте, не самый тихий на максимальных оборотах, но стабильный как танк и заставить его трястись от вибрации можно лишь при работе с подкусыванием). По люфтам: имеются, но незначительные. Остальные моменты типа как добиться точности от лазерной указки и увод пилок в сторону-уже не раз говорилось тут:) Резюмируя, могу сказать так-он своих денег стоит. Рабочие фото будут, если желаете, но чуть позднее-ещё не касался художественной или точной резки. Не дрова ж фотать и убитые от закусывания пилки:o
Samara
Samara
Самара
12.06.2012 в 15:30:59
Товарищ автор, быстрозажимных пилок не бывает. Есть лобзики с быстрым зажимом пилки. Для шинковки клена советую применять пилки заточенные, крупнозубые и с разводом! Маятник на максимум, скорость убавить, а то пилки гореть будут. А на счет разумного подхода: я Макитой4324 67мм чугун пилил. Правда длина реза всего 300мм. Хватило одной пилки! И ничего - лобзик жив до сих пор, хотя использую сейчас только Бош 135 - Моща рулит!
evg-mix
evg-mix
Омск
12.06.2012 в 20:54:34
Samara, спасибо, что поправили:) А пилки ломались после закусов далеко не с первого раза(только при попытке разрезать 130-150ый ствол 85ой):o). Но поясните, если третью ступень маятника и минимальные обороты-начинается аццкая вибрация и движок явно просит оборотов. Или подавать крайне малыми порциями?(работал на зубастых "скоростных" пилках, первая ступень подкачки на 4/5 мощности)
12.06.2012 в 23:05:06
evg-mix написал : А пилки ломались после закусов далеко не с первого раза(только при попытке разрезать 130-150ый ствол 85ой)
Лобзик не бензопила, и "вглухую" (без выхода пилки) пилить не может.... Так можно не только пилки но и
evg-mix написал : угробить "паровозик"
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
12.06.2012 в 23:35:32
Alex___dr написал : Лобзик не бензопила, и "вглухую" (без выхода пилки) пилить не может....
прошу прощения, но возражу - вполне успешно может иногда практикую такое - для выпиливания в брусе гнезд под шиповое соединение, т.е. врезка в брус, глухой пропил по периметру гнезда и выборка его стамеской
12.06.2012 в 23:55:27
поддержу ув.Эдди. Пилит и очень не плохо,а вот на круглёке да ещё вглухую,Это вообще не для лобзика... платворму же не прижать правильно... отсюда и вмбрации и вообще ,зачем это делать??
13.06.2012 в 00:02:42
Eddy21 написал : иногда практикую такое - для выпиливания в брусе гнезд под шиповое соединение, т.е. врезка в брус, глухой пропил по периметру гнезда и выборка его стамеской
У Вас случайно нет ролика, где бы можно было увидеть процесс? helmutivan, Eddy21, Какой тип пилки позволяет рез без выхода пилки снизу?
13.06.2012 в 00:18:11
любая... куда ей деваться... пропилит ровно столько,на сколько торчит из под платформы.. не больше не меньше... и удара случится не может... а ролик посмотрите в момх на ю-тью... сыллку дать не могу.. я "в поле",техника карманная... смайлик
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
13.06.2012 в 00:25:16
Alex___dr написал : Какой тип пилки позволяет рез без выхода пилки снизу?
разными делал. Т101В, например. Ролика нет, но при случае сделаю
