Qstas
Qstas
Смела
12.06.2012 в 20:23:01
Здравствуйте. Помогите пожалуйста определить что за эл.инструмент. Обороты очень маленькие. Из регулировок/переключателей только клавиша включения/выкл. Соединение конус.Пробовал сверлить на выходе когда большая нагрузка на сверло включается реверс автоматом. Корпус наборной. На бирке как я думаю:o маркировка Эл. двиг. других надписей не нашёл. Спасибо.
greg111
greg111
Саратов
12.06.2012 в 20:27:41
скорее всего резьбонарезной движок.
Tipchic
Tipchic
Сургут
12.06.2012 в 20:33:22
Это трамплюкатор. )
Qstas
Qstas
Смела
12.06.2012 в 20:52:17
Tipchic написал : Это трамплюкатор. )
Трамплюкатор я бы сразу узнал. Нет на Плюкане не такие.:)
12.06.2012 в 23:40:50
Это скорее всего дрель для магнитной стойки низкооборотистая или как она там правильно называется. А патрон - конус морзе.
greg111
greg111
Саратов
12.06.2012 в 23:50:06
prof написал : дрель для магнитной стойки низкооборотистая или как она там правильно называется.
не правильно. это какая то самоделка. движок вполне обыкновенный высокооборотистый http://clip2net.com/s/21KkZ. а вот что там в механике напичкано... мож бурильная установка какая))
Qstas
Qstas
Смела
13.06.2012 в 00:07:00
Первое что сразу подумал (самоделка) но внимательно рассмотрев немного засомневался (уж больно всё добротно сделано) Но даже если самоделка то только средняя часть. Рукоятка и передняя часть 100% заводское. Тогда назревает вопрос от чего? Разбирать ну очень не хочется.
a z a n
a z a n
Калуга
13.06.2012 в 20:37:26
если при перегрузке переходит на обратное вращение то скорее двигатель получает импульс от торсиона соединяющего его с редуктором то-есть якорь замедляется до полной остановки и торсион крутит его назад "заводит" на реверс. а уж работа в принудительном реверсе -х.з. видимо такая особенность намотки или если обороты не соответствуют перегорание части обмоток .тока вот для чего? по фото видно что по крайней мере точёные из текстолита (эбонита?) вставки не видали даже грязных рук, то-есть практического применения инструмент самоделкина не нашёл. если это не бред какого-нибудь горе-изобретателя (как в соседней теме про ушм в дп . извините) то скорее всего недоделанный(недоработанный) экперимент. так-же меня смущает отсутствие вентиляционных щелей. вместо них подозрительное отверстие. у меня два предположения .1-непродуманная (недоделанная недоработанная -стяжные шпильки) попытка изолировать двигатель от редуктора через изолятор возможно резиновый (который работает как торсион "запуская двигатель назад .резиновые втулки- изоляторы были в советских блендерах) с целлью скажем сверления отверстий в чем-то что находится под напряжением .2 - совсем бредовая идея водянного охлаждения (отверстие сбоку явно малое для прохода нужного кол-ва воздуха ). в любом случае если вы уж так заинтересовались этой приблудой то попробуйте разобрать.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
13.06.2012 в 21:11:16
Явная самоделка. Ручка и передняя часть редуктора от заводской дрели. Середина корпуса набрана из текстолитовых колец, видимо кругляка такого диаметра не было и точили из текстолитовых пластин. В этом доп корпусе, видимо, находятся шестерни для увеличения передаточного момента и механизм переключения реверса при заданом моменте. Движок асинхронный маломощный. Делалось на производстве для каких-то специфических задач... Вопрос - для каких? Первое, что на ум приходит, нарезание резьбы в глухих отверстиях... Вот такой патрончик там мог бы стоять:
Qstas
Qstas
Смела
13.06.2012 в 23:09:59
Спасибо за ответы. Вероятно пройдётся вскрывать.:)
С ручкой возможно и так. А вот передняя часть (до этого подобную не видел) Резьба в трёх размерах. Наверное для каких то "насадок" не соединяющихся с валом. И размеры крепления (пер.часть,двиг. и ручка всё очень чётко стыкуется) "рукоблудия":) не замечено.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.06.2012 в 23:18:05
самоделка однозначно.потому как движок кд-30 это отдельное изделиеhttp://krsk.24au.ru/1567816/
