vladvalerich
vladvalerich
14.06.2012 в 16:00:12
Доброго времени суток всем! При поиске точильного станочка столкнулся с отсутствием в продаже машин с диаметром вала 20 мм.
Главным образом размер 32 мм, а у меня круги под 20 мм. Посоветуйте пожалуйста, что делать?
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
14.06.2012 в 21:09:57
Работать.
В чём конкретно проблема? каков внешний диаметр и толщина дисков? Если говорить за наждаки "бытовых" размеров, то их валы - в основном 12,7 или 16 мм. Поставить туда диск с посадкой на 20 мм. через втулку - не проблема.
14.06.2012 в 22:15:20
Superrat73 написал : Если говорить за наждаки "бытовых" размеров,
vladvalerich написал : а у меня круги под 20 мм.
Superrat73 написал : каков внешний диаметр
Круги с посадочным диаметром 20мм бывают диаметром не более 110мм...
sanya1965
sanya1965
14.06.2012 в 22:56:12
есть зубопротезные точила с посадкой 20мм. можно повесить два камня. есть 2 скорости 1500/3000. по цене примерно втрое дороже бытовых китайских точил, но сделаны без биений и работают почти бесшумно.
vladvalerich
vladvalerich
16.06.2012 в 08:41:19
Superrat73 спасибо! А где купить втулку?
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
17.06.2012 в 15:45:30
vladvalerich написал : А где купить втулку?
Не знаю насчёт "купить" - но достать через знакомого токаря вполне реально.
aluma
aluma
17.06.2012 в 17:27:05
У тех-же продавцов,которые китайские точила продают. Китайские камни бывают и с 20 мм посадкой,в моём с кругами 150 мм такие были,вал ок. 12,7 мм.
