18.06.2012 в 10:17:48
#3159194
Здравствуйте.Подскажите,что твориться со стабилизатором?На входе напряжение нормальное и стабильное,а на выходе скачет.Бывает по минуте клацает туда-сюда,хотя на входе ровненько 220.Вот ссылка с видео(
18.06.2012 в 10:21:51
#3159202
может вы его включили наоборот - выходом в розетку 220 ?
18.06.2012 в 10:33:41
#3159217
18.06.2012 в 11:06:19
#3159275
Возможно, вольтметры включены наоборот. Реально напряжение на выходе или на входе прыгает? Если нет прибора, хотя бы по лампочкам накаливания проверьте - должно быть заметно.
18.06.2012 в 11:19:22
#3159310
прыгает на выходе из стабилизатора.Проверял вентилятором.Когда вент. подключён к стабу,то скачки отражаются повышением-понижением оборотов пропеллера,что хорошо заметно.Переподключал вент. в другую розетку,при скачках на стабе вент. работает ровно.Подключал вент. в розетку от которой работал стаб,а стаб в другую,вент. работает ровно,а на стабе скачки. Сам стабилизатор к сети не правильно подключить не возможно.Прыгает на выходе.
18.06.2012 в 11:27:54
#3159328
pol написал : Здравствуйте.Подскажите,что твориться со стабилизатором?...............
от ЛУХЕОНОВ ожидать большего и не стоило. реальный срок нормальной работы 1-3 месяца. как всегда- задумано хорошо, исполнено безобразно. главная проблема - залипание и подгорание контактов реле. исправляется, в случае наличия гарантии, заё----ем продавца и возвратом товара
18.06.2012 в 11:43:17
#3159359
Да блин попал.Вернуть не получится - работает 4-й месяц.Придётся покупать новый.Может подскажете какую фирму производителя,что б опять не напороться.
18.06.2012 в 12:00:58
#3159395
для начала посмотрите реле. на начальной стадии лечится чисткой. советовать ничего не буду, а для информации: в 2001 в прорабскую на стройку брали ORION от ORTEA для компов-принтеров. а та напряжение сами понимаете - стабильным не назовешь. правда не 10-ку, киловатт около 5. потом за ненадобностью отдал брату на дачу, где больше 195 вольт - праздник. 11 лет работает, даже корпус не вскрывали. резюме - все, что не европа - китай. и не всегда удачный
18.06.2012 в 12:16:43
#3159427
pol написал : Да блин попал.Вернуть не получится - работает 4-й месяц....
чтот я не понял - а сколько у него гарантия???
18.06.2012 в 12:28:16
#3159446
pol написал : Придётся покупать новый
Для начала разберите и посмотрите, там внутри нет ничего страшного. Ну или в ремонт отдайте. Куда спешить, к тому же в розетках и без него 220
18.06.2012 в 13:05:06
#3159515
Наверно да,погорячился.Понесу в сервисный центр.Самому разбирать стрёмно как то.
