Shkerin
Shkerin
Миасс
18.06.2012 в 15:05:54
hvit написал : есть пара отверстий в бетоне диаметром ~ 26...35 мм; через них проходит труба диаметром =26мм.
Как я понял у вас есть и алебастр и плиточный клей :) Идеальное, на мой взгляд, решение - запенить проем вокруг трубы, на следующий день вырезать пену на 1..1,5 см вглубь и замазать, снаружи плиточным клеем, а изнутри квартиры - алебастром.
hvit
hvit
Мытищи
18.06.2012 в 15:12:36
Нет, у меня нет ничего, я думаю, пока тепло и есть возможность думать. Но могу всё купить. Вопросы по Вашему решению:
Shkerin написал : Идеальное, на мой взгляд, решение - запенить проем вокруг трубы, на следующий день вырезать пену на 1..1,5 см вглубь и замазать, снаружи плиточным клеем, а изнутри квартиры - алебастром
  1. Зачем применять пену? Почему не обойтись "природными" гипсо-цементными ситуациями? (пена это же доп хлопоты + один раз пробовал жечь пену зажигалкой, загорелась как солома, с тех пор косо на нее смотрю, если не огнестойкая)
  2. Почему снаружи пл клей, а внутри алебастр? Почему нельзя всё заделать плиточным клеем? (насколько я понял он по всем параметрам кроме скорости схватывания превосходит алебастр)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
18.06.2012 в 15:32:48
hvit написал : Почему снаружи пл клей, а внутри алебастр? Почему нельзя всё заделать плиточным клеем? (насколько я понял он по всем параметрам кроме скорости схватывания превосходит алебастр)
У вас плиточный клей остался? И надо дырки заделать? Ну и заделывайте спокойно. Песок и цемент тоже рулят. За чем научные подтверждения. У нас в подъездах бывает до - 20, когда на улице -40. И странными вопросами никто не задается.
hvit
hvit
Мытищи
18.06.2012 в 15:47:03
За Байкалом написал : За чем научные подтверждения. У нас в подъездах бывает до - 20, когда на улице -40. И странными вопросами никто не задается.
Семь раз отмерь, один раз отрежь. За спрос денег не берут.
Хотелось бы сделать осмысленно и продуманно, а не "как у нас обычно". Поэтому и вопросы, Вы уж извините за дотошность.
gans gr
gans gr
18.06.2012 в 15:49:24
внутри помещения (если вода не будет попадать) все равно чем. не рекомендовано при влажности свыше 60%, а температура вообще ни при чем.
Грэй
Грэй
18.06.2012 в 15:56:00
hvit, Вы правильно всё поняли: плиточный клей круче, сильнее, мощьнее, морозо -и вандало- жаро- устойчивее. ...Но алебастр, зато, быстро застывает и без образования трещин. Поэтому, не слушайте никого - делайте алебастром, а лучше возьмите штукатурки гипсовой маленькую упаковку, это ваще класс! И мороза в подъезде не бойтесь , мороз без дождя гипсу не страшен)))
gans gr
gans gr
18.06.2012 в 15:59:41
еще добавлю, гипс строительный (алебастр), при твердении, увеличивается в объеме, т.е. будет еще работать как "анкерный" раствор. а про прочность .... это еще вопрос, смотря какой гипс использовать, например Г 250 - это 250 кг на см :), а так же есть гипс и архитектурный (относится к III группе а это еще и влаго-водостойкие гипсы)
ForwardLook
ForwardLook
18.06.2012 в 18:34:10
hvit написал : Нет, задача следующая: есть пара отверстий в бетоне диаметром ~ 26...35 мм; через них проходит труба диаметром =26мм.
Отверстия имеют "неравномерный диаметр" и "рваный характер", т.к. пробивались не перфоратором с буром, а с помощью ударной дрели и сверла небольшого диаметра с последующем расширением, применением зубила, кувалды и такой-то матери...
Есть желание заделать образовавшиеся щели, причем по возможности так, чтобы применяемый раствор еще и закрепил трубу.
Монтажная пена самое то будет. После засыхание обрезать и зашпаклевать чем-нить цементным.
Hakamada
Hakamada
Воронеж
21.06.2012 в 10:56:57
Вглубь отверстий пену, но только если есть пистолет. С балона не получится забить. Потом алебастром для фиксации. Перед этим проложить серпянку. Финишный слой для выравнивания и защиты алибастра. Либо волма слой или аква слой, плиточный клей. Но я бы сделал волмой.
Гипс кстати очень даже хорошо идёт для влажных помещений, если конечно на него водой не брызгать. Он ещё и влажность воздуха выравнивает, да и экологичнее чем цемент или плиточный клей.
gans gr
gans gr
21.06.2012 в 11:37:40
Hakamada написал : Он ещё и влажность воздуха выравнивает,
откуда это все? постоянно это слышу и от многих. это как и почему? любой материал (цементный, гипсовый, смешанный) имеет водоудерживающую способность, и они достаточно высокая, но это не значит, что это работает как увлажнитель (вернее вообще как климатическая установка). это, при повышении влажности он впитывается, при понижении высыхает, не более того. сделать из воздуха с влажностью 75% например 50% не получится и уж тем более из 20% нормальные 60% однозначно нет. про экологию, все верно, но это опять же касается укладчика, при этом гипс все равно сушит кожу.
ker-mit
ker-mit
21.06.2012 в 15:08:15
Hakamada написал : но только если есть пистолет. С балона не получится забить.
полная чушь.Из баллона совершенно замечательно получится заполнить пустоты,заодно уберёте мостик холода.
Hakamada написал : ещё и влажность воздуха выравнивает,
бред продаванов,повторяемый каждым дураком на всех углах.Не работает сульфат кальция климатической установкой!
Hakamada написал : экологичнее чем цемент или плиточный клей.
нет экологичных стройматериалов.есть вредные и относительно безвредные для строителя и жильца(собственно говоря жечь на кухне газ-жутко вредно:))
