у меня площадка у гаража на въезде 15 на 4 ,/это в метрах/ снял растительный слой на глубину 20 см., засыпал .15см речной песок под трамбовку, сверху12 см.бетон с арматурой. грязи теперь нет, травы тоже:)
26.10.2009 в 02:16:35
27.10.2009 в 14:18:48
Его удобно крепить, быстро собирать......., которая производит материалы для парковок
29.08.2011 в 16:16:43
Итак, пять лет моему заезду под машину.
Как делал?
Какие преимущества?
Какие недоработки?
В остальном очень доволен. Никаких плит под машину не хочу. Для меня это оказался оптимальный вариант.
31.08.2011 в 18:30:52
sashas написал : Никаких плит под машину не хочу
А я плиткой 40х40х8 вымостил 3,2х6 метров. Чисто, красиво, вода уходит в момент. Лепота.
02.09.2011 в 09:05:54
Есть такой материал-отсев дробления. Образуется при производстве щебня. Если рядом есть щебеночный карьер, всегда можно взять. Стоит гораздо дешевле. Состоит в основном из мелких плоских камушков-чешуек. Использую много лет. Трава через него прорастает плохо. Прост в исползовании: разровняли, пролили водой, он сам уплотнится. Удачи.
13.09.2011 в 16:10:14
А насколько долго служит известковый щебень если его использовать для отсыпки? Пугают, что за несколько зим "рассыпется в мел". Понятно, что он будет разрушаться, но на практике, насколько быстро?
13.09.2011 в 16:20:41
Пять лет, полет нормальный. Крошится немного, на внешний вид и свойства не влияет никак (видимо, то что крошится уходит в глубокие слои).
13.09.2011 в 16:26:24
sashas написал : Пять лет, полет нормальный. Крошится немного, на внешний вид и свойства не влияет никак (видимо, то что крошится уходит в глубокие слои).
Можно тогда ещё уточню. Какую фракцию брали, сколько кубов ушло? Насколько близко у вас грунтовые воды? Трамбовали как-нибудь или сам слежался?
20.09.2011 в 14:45:14
Стоянки под машину могут быть щебневые, из тротуарной плитки, из отсева, из газонной решетки
Щебневые - требуют утрамбовки виброплитой и учёта грунтов на участке. Основание из слоя песка 0,08м геополотна, щебня фр 20-40 слоем 0,15м с расклинцовкой щебнем фр. 5-10 (расклинцовка - это процесс забивания виброплитой мелкого щебня в слой крупного для предотвращения №шевеления щебенки в основании"). Плюсы этого покрытия в относительно небольшой затратной части минусы - быстрое заполнение верха стоянки землёй и прорастание на ней травы
Отсев - основание почти такое-же, как и у щебневых, но с добавлением слоя 0,08см. отсева гранитного. Плюсы - относительно законченный внешний вид МИнусы - отсев придется раз в год ремонтировать - досыпать, разравнивать. Прорастание травы будет. При частом использовании под стоянку машины, остаются колеи. Пылит.
Газонная решетка - на щебневое основание (!обязательно!) укладывается решетка и заполняется грунтом с семенами. Плюсы - красивый вид. Минусы - трава требует повышенного внимания - пересыхание, подкормка. В дождь ноги будут мокрыми от травы. Ремонт покрытия происходит чаще, чем на остальных видах.
Плитка тротуарная - с моей точки зрения, самый выигрышный вид покрытия под стоянку.
МИнусы - затратное сооружение. Требует участия специалистов.
Размеры стоянки под машину должны учитывать углы разворота и "припуски" на открытую дверь. В среднем стояночное место занимает 4 х 6 метров.
03.02.2023 в 01:05:01
Работаю как самозанятый по отделке и реставрации, как знаковых культурных строений, так и элитных коттеджей и прочих построек с претензией на "дорого-богато", так что в мраморе, да и не только, понимаю очень хорошо. И вот уже третий год, или даже более, заказываю мраморные блоки, мраморный щебель, доломитовую муку и прочее, в компании Мабл. Почему остановил свой выбор именно на них? Да все просто, у компании свой карьер походиловского мрамора, который обладает высоким качеством и очень красивой фактурой. Продают сами от себя, а значит никаких посредников кормить не надо. Доставляют как договоришься, все по весу и фактуре, просто отлично. Отличная контора!
