боец
боец
Йошкар-Ола
19.06.2012 в 21:49:28
Не могу понять как вычислить показания. Счетчик 3 фазный старого образца подключен через какие то трансформаторы 100/5 3 шт.15 дней назад показания были 1819,0 сегодня 1819,6 в день по моим расчетам трачу 7-8 кВт.Знакомый говорит что при использование трансформаторов надо умножать на коэф 20 но все равно получается не то 0,6*20=12кВт,а должно быть примерно 7*15(дней)=105 кВт. В чем загвоздка.
4eh
4eh
Прага
19.06.2012 в 21:58:29
все правильно считаете ..коефициент по току 20.. что у вас вообще считает счетчик ? По напряжению у него ТНов нет , случайно ?
Bladiclab
Bladiclab
19.06.2012 в 22:02:03
Совершенно верно показания умножаем на 20.
Счетчик с трансами в частном доме? У Вас не СА4У-И678.
боец
боец
Йошкар-Ола
19.06.2012 в 22:04:33
есть один тен 5кв работает 40-50мин в день, вибростол 0,5 кВт (сумарное время 30мин) растворомешалка 4 кВт (1 час в день)
СА4У остальные символы не помню
Bladiclab
Bladiclab
19.06.2012 в 22:20:48
Учет ведется по 4 цифрам до запятой. После запятой ваты.
Этот счетчик – антиквариат. Срок их проверок 5 лет. По фото не видно, но лет так 20 – 25 он уже должен быть на пенсии.
боец
боец
Йошкар-Ола
19.06.2012 в 22:25:02
Как быть, не уже ли единственным вариантом остается замена.
Bladiclab
Bladiclab
19.06.2012 в 22:25:17
Показания неточные от того: 1-выслужил срок службы 2-тр. Тока выслужили срок службы 3-уточнить фазировку (возможно и правильно)? 4-класс точности 2 5-правильность подключения (возможно и правильно) Опломбирован и претензий от энергосбыта нет?
Bladiclab
Bladiclab
19.06.2012 в 22:28:12
боец написал : Как быть, не уже ли единственным вариантом остается замена.
Даже не подлежит обсуждению.
Возможно и только прямого включения без тр. Тока (но Вы так и не уточнили где установлен).
боец
боец
Йошкар-Ола
19.06.2012 в 22:39:18
Установлен в промышленной зоне.
Bladiclab
Bladiclab
19.06.2012 в 22:46:14
Менять однозначно. А что говорит ответственный за электрохозяйство или собственник? На нем пломба энергосбыта есть? Если помещение в аренде собственник должен быть заинтересован в учете.
19.06.2012 в 23:01:08
Загвоздка в больших коэфициентах ТТ.Для правильных показаний необходимо чтобы вторичная нагрузка была S2=(0,25...1,0) S2n.
