20.06.2012 в 10:54:21
имею в хозяйстве синий Bosch 12-2 и в последнее время зарядка не прекращается - лампочка на ЗУ мигает часов семь, акб я вытащил немного теплым (зарядник немного погорячее) напряжение батареи 13.5 вольт. Такое же напряжение должен иметь заряженый акб? Тогда почему лампочка все мигает и мигает, ведь по окончании заряда - должна светить постоянно, так раньше и было! Второй акб незадолго тоже странно заряжался - по времени около часа, лампа показала, что заряд окочен (жаль напряжение не померял), а сел очень быстро. Как быть, не угробит ли такая зарядка акб? Может заряжать акб по времени(сколько?) и ждать пока наберется 13-14вольт?
20.06.2012 в 11:18:45
gots.n написал : Может заряжать акб по времени(сколько?) и ждать пока наберется 13-14вольт?
чуть более часа 9(АЛ 1411).
gots.n написал : имею в хозяйстве синий Bosch 12-2 и в последнее время зарядка не прекращается - лампочка на ЗУ мигает часов семь, акб я вытащил немного теплым (зарядник немного погорячее) напряжение батареи 13.5 вольт. Такое же напряжение должен иметь заряженый акб?
Поболе 14-ти вольт. Б/у кадмиевый акк, заряжается примерно до 1,4 вольта на элемент.
gots.n написал : Второй акб незадолго тоже странно заряжался - по времени около часа, лампа показала, что заряд окочен (жаль напряжение не померял), а сел очень быстро.
Начнём с того, сколько времени у Вас в эксплуатации акки? подозреваю, что долго и в сборке есть дохлые элементы.
gots.n написал : Как быть, не угробит ли такая зарядка акб?
нет- она автомат. надо новые акб.
20.06.2012 в 13:44:32
нет- она автомат. надо новые акб.[/QUOTE]
Новые надеюсь еще рано, я их зарядил максимум раз по десять каждый, пользуясь не больше года.
заряжается примерно до 1,4 вольта на элемент - здесь я не понял Если я правильно понял то: исправные акб, должны заряжаться часа за полтора до 14в, не смотря на лампочку ЗУ?
20.06.2012 в 14:49:39
gots.n написал : заряжается примерно до 1,4 вольта на элемент - здесь я не понял
gots.n написал : Если я правильно понял то: исправные акб, должны заряжаться часа за полтора до 14 в, не смотря на лампочку ЗУ?
до 14 - 15 вольт, но по "лампочке".
gots.n написал : Новые надеюсь еще рано, я их зарядил максимум раз по десять каждый, пользуясь не больше года.
при таком раскладе не знаю что сказать- на бошевских акках стоит дата продажи, или их до продажи заморозили.
21.06.2012 в 11:57:26
как проверить исправность ЗУ? Оно ведь должно отслеживать уровень заряда акб и сигнализировать световым индикатором окончена зарядка или еще нет?
22.06.2012 в 11:13:28
gots.n, напишите название ЗУ. У Боша были ЗУ и примитивные, без автоотключения. Шуруповёрт — синий? С автоотключением ЗУ мигает светодиодом в процессе быстрого заряда. За 7 часов ваши АКБ просто раскалились бы (и перезарядились), а по окончании быстрого заряда переходит в поддерживающий заряд (светодиод просто горит.) У вас по результатам (незаряженная АКБ, чуть тёплая) ЗУ показывает быстрый заряд, а заряжает слабым током (поддерживающий.)
