АлВас
АлВас
Одесса
14.08.2020 в 17:32:20
Rumato написал: ДоброДел написал: Пока склоняюсь тогда к UNI-T UT210E. Фирма марку держит? Или это дешманский Китай со всеми "вытекающими"?
Фирма супер, качество такое что madе in USA рыдает крокодиловыми слезами.
Все там устраивает, одно не очень- плавание нуля на пост. токе. То, что пространственные телодвижения изменяют показания еще терпимо, но оно и на столе гуляет. Купил их ради пост. тока больше 3...5 ампер для тех же авто. А для переменного есть отличные классические клещи со стрелочным прибором, многопредельные, от 5 ампер на всю шкалу. Покупать дорогое ради нескольких измерений в год- нима бабок!
Radio
Radio
Заблокирован
14.08.2020 в 17:46:25
ДоброДел написал: У них ценник наверно "космос", тут про бюджетные речь идет.
Так они бюджэтные. Не 50 тыс. точно.
юра Т
юра Т
14.08.2020 в 23:08:50
АлВас написал: одно не очень- плавание нуля на пост. токе
а у каких либо других клещей на постоянном токе этого нет?
АлВас
АлВас
Одесса
15.08.2020 в 06:59:24
юра Т написал:
юра Т, "у атамана нема золотого запасу"(с), чтобы покупать несколько штук для тестов и редкого применения именно в таком режиме. Одни купил- достаточно. Уже писал- малые токи измеряю традиционным методом, токи побольше- заряда/разряда АКБ, стартерный- ТК, на тех пределах и величинах танцы ноля не существенны. А что ноль гуляет- минус разработчикам и производителям.
юра Т
юра Т
15.08.2020 в 13:29:01
АлВас написал: А что ноль гуляет- минус разработчикам и производителям.
на сколько я понимаю сам принцип измерения тока, по создаваемому им постоянному магнитному полю, подразумевает вот все эти тонкости, магнитное поле земли и от окружающих предметов, всё такое, к этому надо привыкнуть и научиться при пользовании учитывать. Разумеется контактный способ более точный, но зачастую нет возможности разрывать проводник или же это не удобно. А на счёт золотого запаса, брал их полтора года назад за 1300 деревянных, вполне бюджетно и годно
Serpiph
Serpiph
Мытищи
17.08.2020 в 18:17:07
юра Т написал: АлВас, подскажите клещи, которыми считанные миллиамперы утечки можно словить плиз?
юра Т, переменку или постоянку собираетесь ловить? За дешёвые сказали. Из дорогих Fluke 771, 772, 773 (постоянка) и Fluke 360, 368, 369 (переменка). Иногда всплывают на барахолках. Ловят без разрыва цепи даже микроамперы. Только ограничение сверху у 770 серии есть в 100мА. Серия 360 поуниверсальнее в части диапазона будет. Мне нравится Flir CM83 и CM85. Там и другие клещи есть, попроще и подешевле.
