#3167571
Фрезер новый,еще не был в работе.При включении на больших оборотах на холостом ходу через 2-3 минуты так сильно нагревается шпиндель,что даже невозможно дотронуться --градусов 70-80. Звонил в сервис - сказали используй пока не сгорит.Фрезер на гарантии.Посоветуйте что делать
Использовать пока не сгорит
читать форум ДО покупки.
Все нормально, это особенность фрейзера.
У 90% этих машин такая фишка...тема была уже, покурите поиском этот форум. Можно забить и работать, пришли к выводу. что ресурс инструмента из-за этого снижается не фатально. Можно подбирать подшипники,Возможно повезет и греться будет меньше.
Мой лично совет-активно гоняйте, пока девайс на гарантии.Я забил, ничего не делаю, работаю так. Расходку менять правда неудобно.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
kurilkin.62 написал :
Шпиндель, действительно, не холодный, но подшипник тут не при чем, дело в температурном режиме движка.
Проблем не возникает, так что работать.
Гарантия теперь - два года.
Это нормально, работайте спокойно. Гарантия, кстати - два года.
Serg, Сергей..,а электроника на этом фрезере отличается от Casals ft2000vce?
Вячеслав И. написал:
От последних версий, где двигатель на 2200Вт - нет.
Он выпускался до этого с двигателями на 1800Вт, потом на 2000Вт, самые последние версии были на 2200Вт.
Serg,Casals с электроникой от нынешних фрезеров работать будет?
Двигатель какой мощности?
Serg, я непомню,фрезер сейчас не рядом.Вроде 1900,точно не скажу.
Это один из первых на Российском рынке.
Не работает? Или на всякий случай спрашиваете? Там тахоэлектроника, на шпинделе стоит магнитное кольцо, на корпусе датчик, поскольку движок доматывали на 300Вт, то там обороты точно немного другие... Я завтра попробую посоветоваться, что подскажут.
Serg, много лет назад от злобы молотком его огрел - была ситуация паршивая,много чего в тот день сломалось.
Вернёмся к фрезеру - блок электроники сломан,все остальное вроде в порядке,заберу - более точно скажу.
Я вчера, гвозди вколачивая, два раза по пальцу в одном месте молотком попал. Больно, блин!
