нервный
нервный
Великий Новгород
22.06.2012 в 20:44:14
привет.дурацкий вопрос ,чешу голову а понять не могу. есть два бура по бетону на 6 мм, дешёвых, один сдс+ а другой другой простой. так вот тот что сдс+ сверлит отлично и перфоратором и ударным шуруповертом с простым зажимным патроном,а простой бур ничерта не сверлит ни перфоратором через переходник, ни шуриком.сначала думал простое сверло проскальзвает в патроне,его осмотрел следов вращения на нем не обнаружил,осмотрел победитовые наконечники этих буров,оказались одного размера и вида. в чем дело не понятно.
n-p-n
n-p-n
22.06.2012 в 20:48:12
нервный, в конструкции шнека. Вообще, обычно и наконечники отличаются. Перфоратор неважно будет сверлить тонким (в сравнении с буром SDS+) сверлом по причинам:
  1. сверло тонкое и пружинит. Передача удара намного хуже, чем у бура.
  2. сверло в перфораторе сидит через массивный (200...500) грамм патрон. Плюс переходник с SDS+ на патрон, если не быстросменный. Всё это легко поглощает удар.
нервный
нервный
Великий Новгород
22.06.2012 в 20:57:11
n-p-n написал : в конструкции шнека
сверлил в потолке так что шнек можно наверно исключить.
n-p-n написал :
согласен.
но ведь у перфоратора энергия удара значительно выше чем у ударного шурика,а сверлят простым буром одинаково плохо. простой бур и в самом деле тонковат и чуть длинее,кроме того тонкий он по всей длине в то время как бур сдс+ имеет утоньшение всего на половину длинны бура. значит надо сходить в магазин и присмотреться к простым бурам.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
22.06.2012 в 23:34:42
что Вы называете "простым буром"?
нервный написал : сверлил в потолке так что шнек можно наверно исключить.
и как сверление в потолке исключает конструкцию шнека?
нервный
нервный
Великий Новгород
23.06.2012 в 10:29:26
Eddy21 написал : что Вы называете "простым буром"?
тот который в месте зажима гладкий как обычное свело по металлу.
Eddy21 написал : и как сверление в потолке исключает конструкцию шнека?
ну наверно при сверлении в потолке удаление материалла из зоны сверления происходит наиболее безприпятственным способом. или имелось ввиду что то другое,например от конструкции шнека зависит наименьшее ппоперечное сечение бура.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.06.2012 в 10:45:52
нервный написал : тот который в месте зажима гладкий как обычное свело по металлу.
это не бур, а сверло с твердосплавной напайкой ("победитовое") для работы по кирпичу с помощью дрели, простой или ударной. по бетону малоэффективны, требуют мощного давления и даже при помощи всем известной матери много не просверлишь. раз есть перфоратор, зачем покупать победитовые сверла? берите буры SDS+ и радуйтесь!
нервный
нервный
Великий Новгород
23.06.2012 в 10:56:13
andrewkhv написал : это не бур, а сверло с твердосплавной напайкой ("победитовое") для работы по кирпичу с помощью дрели, простой или ударной
и правда на упаковке написано сверло но только по бетону
andrewkhv написал : раз есть перфоратор, зачем покупать победитовые сверла?
мне иногда для десятка дырок проще риобиевский шурик ударный взять вместо тяжелого перфа с удлинителем. в будущем попробую взять другие свёрла,может по дороже и конструктивно другие
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.06.2012 в 11:52:45
нервный написал : вместо тяжелого перфа
а ведь я хотел для дома купить макиту 1830 весом 1.9 кг. а купил 2470.
нервный написал : только по бетону
попадется камень гранитный - без пробойника хрен просверлишь таким сверлом по бетону...
n-p-n
n-p-n
23.06.2012 в 12:49:53
нервный написал : а сверлят простым буром одинаково плохо. простой бур и в самом деле тонковат и чуть длинее,кроме того тонкий он по всей длине в то время как бур сдс+ имеет утоньшение всего на половину длинны бура
во-первых, у бура утоньшение мнимое. Он намного жёстче продольно. Сечение у него более мощное. Во-вторых, извините, если что, но расскажу старую байку. Подарил я другу перфоратор. Для сверления бетонных стен. В комплекте был и переходник SDS+ с резьбой под патрон. И сверлильный патрон. Друг пошёл в лабаз и купил не бур, а сверло по бетону. И зажал его в патрон. Уж не знаю, буры я тоже подарил, наверное, сверло другого диаметра понадобилось. 5 мм, думаю. А перфоратор не сверлит. Не идёт процесс. Кое-как провертел пару дыр в бетоне. Наваливался всем весом не беднягу. И при случае мне жалуется, мол, что-то плоховато идёт. В общем, а отгадка одна безблагодатность переходник с SDS+ на резьбу был правильный. Короткий. Он вообще удар блокирует. Для сверления это очень полезно. Сверло с патроном вместе не люфтит в стволе. В итоге, он бурил в режиме сверлелния...
бегрол
бегрол
26.06.2012 в 14:20:57
Значит вопрос такой : посадочное в торцовке 30 , а много дисков продается с посадкой на 32 . Вопрос почему и зачем ?
greg111
greg111
Саратов
26.06.2012 в 14:42:51
бегрол, диски с посадкой 32 для инструмента с посадкой 32. для того и придумали разные посадки чтобы не соответствующую расходку не втыкали в не подобающий инструмент чтобы не запороть его или себя.
