Пользователи сетевого шуруповерта Sparky BVR 62E, подскажите пожалуйста, можно ли этим шуруповертом заворачивать кровельные саморезы со стальной шайбой и резиновой уплотнительной прокладкой. :help
07.01.2014 в 00:04:34
07.01.2014 в 00:19:58
можно но очень неудобно
07.01.2014 в 00:25:59
Anat78 написал : можно но очень неудобно
В чем заключается неудобство и чем тогда удобнее?
07.01.2014 в 11:53:13
неудобство что ограничитель не работает когда стоит головка на 8-10мм не хватает длины ,удобнее будет крутить или обычным шуруопвертом или вот таким сетевым макитой 0101 или если есть куча денег на специализированный инструмент тогда такой
07.01.2014 в 15:34:34
Anat78 написал : неудобство что ограничитель не работает когда стоит головка на 8-10мм не хватает длины
Тогда проще дрелью, теряется смысл шуруповерта.
Anat78 написал : удобнее будет крутить или обычным шуруопвертом или вот таким сетевым макитой 0101
Обычным думаю тоже не совсем удобно. На малой скорости прохо засверливается, на большей можно навернуть редуктор. Макита, с ее моментом, не будет пережимать?
Anat78 написал : или если есть куча денег на специализированный инструмент тогда такой
Кучи денег нет, да и работа можно сказать разовая. Есть вариант подешевле Там в комплекте идет специальная втулка под кровельные саморезы, но не знаю насколько его хватит. Может есть пользователи этого девайса?
07.01.2014 в 16:09:52
там обороты падают хорошо . на подтягивании сопоставимо ( а то и меньше ) чем первая скорость у шура
07.01.2014 в 16:33:54
ставится 2 скорость и муфтой требуемый момент на заворачивание, все отлично получается
если будете сек 10 держать чтобы она закручивала в режиме удара то пережмет :)
да такой шуруповерт пойдет, втулка в комплекте подойдет вам как раз
07.01.2014 в 17:56:08
бракодел написал : Макита, с ее моментом, не будет пережимать? там обороты падают хорошо . на подтягивании сопоставимо ( а то и меньше ) чем первая скорость у шура
Anat78 написал : Есть вариант подешевле Там в комплекте идет специальная втулка под кровельные саморезы, но не знаю насколько его хватит. да такой шуруповерт пойдет, втулка в комплекте подойдет вам как раз
Осталось два варианта, вечная проблема выбора. На чем остановиться? Чем удобнее будет работать?
07.01.2014 в 17:59:05
гипс в будущем и полы крутить будете?
07.01.2014 в 20:41:22
Anat78 написал : гипс в будущем и полы крутить будете?
В ближайшем нет, а дальше... все возможно.
07.01.2014 в 20:48:40
берите тогда макитку
