02.07.2012 в 13:59:38
Rin@t написал : Тема разговора все больше уходит в сторону мощных дрелей и импульсников, тогда скажите сколько достаточно момента ударному гайковерту, чтобы пользовать его в качестве шуруповерта без оглядки , с одной стороны- на недокрут, с другой стороны - срыв голов саморезов из-за избытка момента?
..Почти полностью на дачном строительстве всё перекрывает обыкновенный импакт на 10,8 вольт ... youtube.com/watch?v=ZCjTlp4fpSw ...прикрутка металла,глухари до 8мм. включительно,и даже в сверление ... там рядом ролик по сверлению... :)
Rin@t
Rin@t
Уфа
02.07.2012 в 14:00:02
Значит нормальный шур даст фору ударнику и постоянное вращение , лишенное необходимости постоянно страгивать саморез, более приспособлено для заворачивания больших саморезов ,чем ударник ( опять же в купе далеко не нулевой скорости вращения самореза)?
бракодел
бракодел
Ярославль
02.07.2012 в 14:44:39
Rin@t, да :) только ударник питается от аккума ( или розетки ) и какая разница сколько ватт ушло на нагрев самореза :) :) 100-150 Нм будет достаточно в большинстве случаев , а если не хватит то придется засверлить . есть у ударника одно достоинство - можно держать двумя пальцами какого размера не был-бы саморез ;)
alex_k
alex_k
02.07.2012 в 16:08:31
бракодел написал : по крайней мере макитовские 90-100 Нм не всегда достаточно для 100 мм черных саморезов
не всегда достаточно для 120 мм глухарей.
черные саморезы будут влетать незаметно, потому что тело разное
Они в два раза тоньше.
alex_k
alex_k
02.07.2012 в 16:18:45
helmutivan написал : Почти полностью на дачном строительстве всё перекрывает обыкновенный импакт на 10,8 вольт ... youtube.com/watch?v=ZCjTlp4fpSw ...прикрутка металла,глухари до 8мм. включительно,и даже в сверление ... там рядом ролик по сверлению
дрельке с глухарями явно тяжело. а вот импульснику показалось что он сбрасывает обороты, как будто аккумулятор разряжен.
у меня когда новый был крутил очень шустро
там можно засечь за сколько заручивается 120 мм
у нас на одной зарядке 3ач. получалось 70-80 шт глухарей вперемежку. Поэтому в итоге на демонтаж купил макиту TD0101 , но треть выкрутил интерсколом
бракодел
бракодел
Ярославль
02.07.2012 в 16:24:58
alex_k написал : не всегда достаточно для 120 мм глухарей.
только они пружинят как и винты по бетону и удара не достаточно чтоб провернуть и за минуту он сломаться так и не захотел..
alex_k
alex_k
02.07.2012 в 18:16:49
Я не смог крутить по проф. листу 3.5*25 Срывало головы на каждом третьем шурупе Крутили старой советской дрелькой на 250вт.
02.07.2012 в 19:33:22
alex_k написал : дрельке с глухарями явно тяжело. а вот импульснику показалось что он сбрасывает обороты, как будто аккумулятор разряжен.
... я сам давно не видел,что там на ролике :) с телефона не проверить,и поэтому не понял о какой дрельке Вы говорите?? Если о PD Милке маленькой,то глухари 8мм. без засверливания для неё конечно перебор.. а ID(импакт) не испытывает с ними ни каких трудностей.. про "затухание" тоже не понял?? может там стрекот то появляется,то пропадает... микрофон так звук "ловит"... :) А Ваш Панас всё-таки повыше классом,чё тут говорить... хотя ролик Ваш тоже не посмотрел... вроде раньше видел... :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.07.2012 в 19:47:31
бракодел написал : ,но очень надо было у себя дома 15 кирпичей доложить а вообще я даже руки мою прежде чем его в руки взять
...кирпич?;)
Rin@t написал : тогда скажите сколько достаточно момента ударному гайковерту, чтобы пользовать его в качестве шуруповерта без оглядки , с одной стороны- на недокрут, с другой стороны - срыв голов саморезов из-за избытка момента?
Для этого нужно брать гайковерт с регулировкой момента.
бракодел
бракодел
Ярославль
02.07.2012 в 19:51:21
alex_k написал : а вот импульснику показалось что он сбрасывает обороты, как будто аккумулятор разряжен.
а может правда аккумы уставшие?
Дмитрий Т написал : ...кирпич?
и что тут остается ответить ? :)
Rin@t
Rin@t
Уфа
02.07.2012 в 21:23:36
Как Вам ударный гайковерт Hitachi WR 14 VB две скорости , на второй скорости 250 Нм, на первой- думаю около 200 Нм ( не нашел данные). Как он по универсальности применения? Меньше всего хочется под видом сетевого шуруповерта вторую дрель приобрести.
