Барута
Барута
Анапа
25.06.2012 в 14:46:49
Уважаемые мастера! Прошу помочь советом. Проблема в следующем: и мею машинку Скил 7650. Нормально работала года три, не постоянно, а только при больших объемах (есть еще маленькая макитка 9910 и две орбиталки). Но вот недавно столкнулся с такой проблемкой - машинка перестала выбрасывать пыль в нужном направлении, т.е. в контейнер. Разобрал, прочистил все, что можно - т.е. все пылеотводящие каналы чистые. Не помогло. Пыль бросает куда угодно, в т.ч. внутрь корпуса, что " не есть гут". Сам контейнер тоже очистил. Словом, из отверстия для контейнера дует будь здоров, но... воздух, без малейшей примеси пыли. Инструкция (головы бы оторвать ее с оставителям) ничем помочь не смогла. Словом, в офигенных непонятках. Как-бы пользоваться ею не могу - в таком режиме она долго не выдержит, и работать надо... Проблема возникла после шлифовки куба-полутора сырой сосны (доска обрезная, шириной 100 мм). Заранее благодарен всем отклинувшимся с советами. С уважением!
Anat78
Anat78
Серов
25.06.2012 в 16:46:05
без фильтра пыль вылетает?
eatherly
eatherly
Абакан
25.06.2012 в 17:40:40
может слуйчайно при разборе и чистке было изменено направление вращения двигателя?
snowdog
snowdog
Саки
25.06.2012 в 19:25:37
eatherly написал : может слуйчайно при разборе и чистке было изменено направление вращения двигателя?
это как??? передачу заднюю включили?
Senor_Renard
Senor_Renard
Донецк
25.06.2012 в 22:19:36
материал, лента, подшипники на роликах. что то из этого.
Uncle_James
Uncle_James
26.06.2012 в 00:36:44
Ролики на подшипниках скольжения, сам на такой в прошлом году менял, про сырую сосну не зря написано, надо разобрать нижнюю часть, как раз где ведущий ролик, помню, там залежи пыльные были, наверняка там все забито и турбина работает на себя, а с места шлифовки не сосет, чудес не бывает, у меня эта машинка уже лет 7, простая, но никак не убью ее.
Барута
Барута
Анапа
26.06.2012 в 03:12:13
Вот и я никак не убью....
Anat78 написал : без фильтра пыль вылетает?
Не вылетает никак. Более того, когда работал - периодически затыкал фильтры, чтобы пыль "выдавило" из машинки.
Барута
Барута
Анапа
26.06.2012 в 03:14:52
Uncle_James написал : надо разобрать нижнюю часть, как раз где ведущий ролик, помню, там залежи пыльные были, наверняка там все забито и турбина работает на себя, а с места шлифовки не сосет,
Вроде все рабирал, но все равно попробую... Спасибо. Машинка, правда, неубиваемая...
Uncle_James
Uncle_James
26.06.2012 в 09:47:44
Сам на даче, машинка пока в Москве, а сайт с взрыв-схемой никак не грузится, собственно хотел сказать, ведущий ролик идет в силуминовом корпусе и эта деталь неразборная, вынимается блоком. Загрузился, поддените и снимете покладку 23, после можно располовинить детали 29 и 830, что-нибудь увидете. Я заказывал корпус редуктора в сборе с роликом, резина ролика отчего-то резко деградировала, стоило около 600р.
Барута
Барута
Анапа
26.06.2012 в 10:20:19
Вынимал подошву с роликом, разбирать не пробовал. А где можно глянуть по поводу деталей 29и 23 и др?
Uncle_James
Uncle_James
