Samar
Samar
Самара
28.06.2012 в 10:17:07
Надеюсь, что ТС, получил ответы на вопросы. А я так сказать в продолжение:
Samar написал : Например, я планирую стелить линолеум в прихожке.
Линолеум будет, наверное "паркетная доска" шириной 10-16см,вопросы коридор (1 и 2 и кусочек 5 ). Планирую тоже взять цельным куском 3,5*2,3, но сомневаюсь можно ли будет его разложить и без ошибок раскроить. Все двери стоят, в середине арка и надо подсовывать хоть по 5мм под коробки, предварительно удалить старый линолеум (3мм толщ), который был "елочка" из 2-х кусков (стык по арке) - отсюда идет ограничение по толщине. Проблема ещё в том, что стены не параллельны - вдоль будет заметно, наверное? Вариант 2: Взять 2м шириной и стелить вдоль? комната 4.: ширина 3,08 с "доборами" под двери - 3,32м. вариант1: Если брать 3,5м - смогу ли я его раскроить? - его же даже невозможно положить поперек комнаты? 3,5*5,7=20 кв.м Вариант 2: Или взять 2м шириной, положить поперек-.2*2*3,1+2*3,4=19,2 кв.м, но зато теоретически намного проще положить, но - рисунок будет поперек. как правильнее? с учетом того, что мебель надо двигать, наверное 2?
gans gr
gans gr
28.06.2012 в 10:19:49
не так. вернее не совсем, если клеить, тогда все, если не клеить, тогда не клеить. я говорил про холодную сварку (Форбо 671, верна мюллер, киилто винил), она склеивает только торец покрытия.
mpl
mpl
Набережные Челны
28.06.2012 в 14:41:26
gans gr написал : Ширина покрытия?
любая наверно, из размерного ряда таркет оксфорд-2.
gans gr написал : На схеме жирно выделил стык полотен (как бы стыковал).
Рисунок как я понял, нужно будет подогнать на 100%,чтобы переход, с одного полотна на другое, не был заметен (это ведь как никак одно помещение)? Такое возможно?
Ну и попутно еще вопрос. Везде говорят, чтобы линолеум после настила, до "последующих работ" должен отлежатся. Если Вы стелите линолеум у Заказчика, как поступаете. Стелите линолеум и ждете, а потом приходите и доделываете оставшуюся часть работ?????
gans gr
gans gr
29.06.2012 в 08:42:42
я всегда клею (даже бытовой), на крайний случай фиксация. было пару раз когда без гарантий делали (ну и конечно в начале 80-х) стелили, он лежал три дня, приходили, подрезали, стыки подклеивали (бустилат, ПВА если на балконе то на 88), сейчас стык холодной сваркой. подогнать можно, но бывают покрытия у которых шаг сбивается и их не получается подогнать. делали как то на ахмате, они в офисных помещениях постелили какую то "клеенку на "фате"" вот её не удалось подогнать (в смысле рисунок), но их устроило. обрезал до целой паркетины, и получалось как будто сбилась разбежка, но все равно прикольно.
Samar
Samar
Самара
16.07.2012 в 12:01:25
gans gr написал : я всегда клею (даже бытовой), на крайний случай фиксация.
Хотел уточнить, постелил линолеум п/к (синтерос, Орегон, толщина 2,2/0,5). Размеры комнаты 3.08*5,6, не было возможности дать ему отлежаться. "крепил" на двухстроннюю ленту, вроде раскатывал, но все равно небольшие волны присутствуют. Как считаете, рассосутся волны или может не стоило его фиксировать? P.S. менял линолеум в коридоре - пролежал около 10 лет, ставился на дешевую ленту полипропилен, клей раскатался в стороны до 10-15см на сторону, фиксация конечно присутствует, но думаю, что она не препятствует расползанию линолеума в стороны.
16.07.2012 в 12:26:57
gans gr написал : на крайний случай фиксация.
Юр, а как линолеум на фиксации чувствует себя, если по нему ездить офисными креслами на роликах? PS Как себя чувствует ковровая плитка я знаю... :)
gans gr
gans gr
16.07.2012 в 12:43:26
Samar, BV, запросто фиксируют на фиксацию. винилку (ИМХО) я бы все таки фиксировал на Форбо 546 (или Арлок 39). эта фиксация имеет большую вязкость её удобнее наносить, правда она считается одноразовой. если есть волны, то: завернуть, нанести фиксацию на основание (валиком проще всего, если шпателем тогда А1) дать полностью высохнуть и укладывать, сразу же разравнивать покрытие (раз были волны) и их не будет :). если есть в наличии 541, тогда в зависимости от впитываемости основания, сначала грунтовать и потом наносить, или наносить в два слоя (на мой взгляд это "расточительство"). запросто выдерживает. на фиксации, укладывают не только рулонные покрытия, то и ПВХ плитку (чаще всего в съемных офисах).
