Sereg@
Sereg@
Харьков
26.06.2012 в 17:18:08
Всем доброго дня! Люди добрые, подскажите, если для фиксации наружной обоймы подшипника использовать Анаэробный фиксатор резьбовых соединений вместо Анаэробного фиксатора вал-втулочных соединений (я так понимаю физика процесса и химия должна быть схожей), какие перспективы сдвига обоймы и вообще будет ли держать? может кто пробовал :confused: ибо покупать фиксатор вал-втулка дорого для 2 подшипников, а фиксатор резьбы есть, люфта нету, просто проворачивается обойма в посадочном месте...
Gleden
Gleden
26.06.2012 в 21:48:18
..ХЗ.. ..попробуй, вдруг получится.. ..накрайняк, ещё раз подшипники поменять придётся..
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
27.06.2012 в 00:14:46
Sereg@ написал : просто проворачивается обойма в посадочном месте...
Старый добрый керн Вам в руки. Если керн не помощник(труднодоступные места), есть вариант со сварочным аппаратом. Вставляете в держак медную трубку (тормозную Ф5-6мм.), выставляете ток соответствующий примерно электроду 2-2.6мм, закрываете рабочую часть подшипника от попадания искр и шаркаете (полноценно варить не получится!) по поверхности обоймы (без фанатизма :) ) которая будет запрессовываться. Запрессовываете. Проверено лично и не раз :) Удачи.
Hasik74
Hasik74
Липецк
27.06.2012 в 08:16:53
+1 Таким образом выжимные подшипники сажал на ГАЗ-53 , ЗиЛ-130 . Только не медной трубкой , а просто сварочным проводом , разлохмаченным .
Tavrovod
Tavrovod
27.06.2012 в 10:41:20
Резьбовой фиксатор он от "сдвига", а вал-втулочный вроде как тоже от "сдвига". ИМХО должно проктатить.. Но все могут испортить характеристики герметика. Ведь есть те, у которых усилие на отрыв 6 кг, а есть у которых 40 Мпа. Так же толищной шва отличатся могут.. Что на коробке написано?? Вообще "много буков" про фиксаторы есть тут: http://www.anaterm.ru/ почитайте сами-может что найдете еще.. (например сравнив сферу приминения ихнего "анатерма 112". Я им звонил в свое время, на тему лист железа приклеить к блоку цилиндров, сказали что пофигу, что не втулка и не резьба. Могу клеить-только усилие на отрыв "не гарантируемое". :-) )
Sereg@
Sereg@
Харьков
27.06.2012 в 16:09:11
перечитал уже кучу статей по применению и того и другого, есть фиксаторы вал-втулка которые применяются как для цилиндрических, так и для резьбовых одновременно, и наоборот... но однозначного ответа что взаимозаменяемы не нашел, нашел что химия одна и та же, и после полимеризации и то и то превращается в пластмассу, так что буду пробовать.
по поводу медного провода + сварочника тоже читал, перед этим облуживал подшипник, все равно провернуло, попробуем теперь химию спасибо откликнувшимся :)
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
27.06.2012 в 22:57:02
Sereg@ написал : перед этим облуживал подшипник, все равно провернуло
А что вообще за подшипник и где он находится?
п.с. Сомневаюсь что химия поможет, если хорошо облуженный провернуло.
Sereg@
Sereg@
Харьков
27.06.2012 в 23:31:00
обоймы роликовых подшипников моста мотоцикла Урал
Hasik74
Hasik74
Липецк
28.06.2012 в 23:15:29
Sereg@ написал : моста мотоцикла Урал
там нагрузки побольше чем на выжимной :cool: медь может и не помочь .
