26.06.2012 в 23:37:20
Между ванной и кухней имеется перегородка, сделанная из чего-то типа деревяшек, обмазанных цементной штукатуркой. Со стороны ванны на ней раньше была плитка советских времен, приклееная на шлепки клея или просто раствора. Плитку удалось сбить стамеской, на перегородке остались блины клея, которые так просто не поддаются. Сбивать их перфоратором страшновато, ибо перегородка стоит просто на деревянном бруске и держится на вбитых в стену шпильках, и к тому же уже треснула в паре мест. Зубило и стамеска отдирают плохо, потому как клей держится крепко, а еще при ударе край блина просто крошится наискосок и стамеска соскальзывает. Заштукатуривать блины поверху не очень хочется, потому как ванна в таком случае будет вылезать в дверной проем сантиметров на восемь, что не есть хорошо (сейчас вылезает всего на 5-6). Соответственно, очень интересно узнать есть ли еще какой щадящий способ удаления блинов от плитки с хлипких перегородок.
26.06.2012 в 23:58:16
Вероятно, что в цементный раствор ПВА добавляли. Поэтому так в дерево вьелось. Обычно цемент с деревом не дружат. А после того, как следы плиточной кладки уберете, что в финале будет? Может имеет смысл вообще старую перегородку убрать и поставить новую (тонкую) из современных материалов? Да хотя бы из ЦСП или влагостойкого гипсокартона, на который вполне можно наклеить плитку. В данном случае думаю, что перфоратор нанесет меньший урон вашей стенке чем удары молотком по зубилу. У перфоратора динамика удара меньше чем у молотка.
27.06.2012 в 00:25:15
способ есть жутко пыльный корд-щетка на болгарку пылесос, противогаз сам так делал из-за трещины в ацеиде ОЧЕНЬ ПЫЛЬНО, достаточно быстро З.Ы. наверное проще заменить перегородку?
27.06.2012 в 00:40:27
master53762 написал : Вероятно, что в цементный раствор ПВА добавляли. Поэтому так в дерево вьелось.
Въелось оно не в дерево, блины висят на штукатурке, которой эти деревяшки обмазаны.
BAD электрbr написал : З.Ы. наверное проще заменить перегородку?
"Заменить перегородку", увы, это не вариант. Для этого потребуется просто разнести половину ванны и сложить стены заново. Это ничуть не проще... Хотя, конечно, теоретически лучше делать по нормальному всё, и пол, и стены и прочее.
BAD электрbr написал : корд-щетка на болгарку
Кордщетку проволочную? Или такие типа шлифовального круга в виде чаши?
master53762 написал : А после того, как следы плиточной кладки уберете, что в финале будет?
В финале там должна быть новая плитка, нормальным образом, желательно от пола до потолка. До этого было это чудо советского сантехфаянса на шлёпках, от борта ванны на высоту примерно метр. Похоже, плиточник тогда пытался этими шлепками стену в вертикаль подровнять.
master53762 написал : В данном случае думаю, что перфоратор нанесет меньший урон вашей стенке чем удары молотком по зубилу. У перфоратора динамика удара меньше чем у молотка.
Не знаю, что такое "динамика удара", но у моего сила удара 6 Дж, и одну перегородку я уже умудрился им поломать, сбивая эти блины... Не обрушилось, но трещина пошла.
27.06.2012 в 00:52:04
небольшое зубильце.и под каждую нашлёпку отбивать тихонько молоточком.
27.06.2012 в 01:00:39
BAD электрbr написал : да промерьте может не так много удалять?
Внизу около сантиметра, вверху миллиметра четыре. Всего площадь около 2,5 кв.м. ПВА там, похоже присутствовал, потому как на некоторых блинах под плиткой видна типа прозрачная твердая пленка. А если водой блины смачивать, пыли от кордщетки меньше не будет?
витаон написал : небольшое зубильце.и под каждую нашлёпку отбивать тихонько молоточком.
Зубильцем и молоточком у меня получается медленно и печально, и прямо соседям по головке... Хотя если ничего больше не поможет, придется таким способом конечно.
27.06.2012 в 01:05:00
BAD электрbr написал : противогаз в помощь
сантиметр крепкого раствора да ещё и щёткой.:eek: тот ещё секас.уж проще на болгарку алмазную чашку купить. вообще вмиг сточишь
27.06.2012 в 01:14:19
витаон написал : сантиметр крепкого раствора да ещё и щёткой.:eek: тот ещё секас.уж проще на болгарку алмазную чашку купить. вообще вмиг сточишь
Однорядную, двухрядную, турбированную? А пыли столько же, как и щеткой?
27.06.2012 в 01:24:23
fhlfibh написал : Однорядную, двухрядную, турбированную? А пыли столько же, как и щеткой?
да любую. пыли немало. но процесс в разы быстрее.
