veers
veers
13.08.2006 в 15:32:31
У меня на даче подгнил и начал заваливатся электростолб от которого идут провода от моего и соседского дома. Подскажите что можно с ним сделать или на что заменить и сколько это примерно будет стоить.
danad
danad
13.08.2006 в 17:55:51
Как ОЧЕНЬ временная мера - делаете подпорки из любых досок или брусков. В дальнейшем покупаете один бетонный столбик, закапываете его в землю и к нему проволокой со стяжкой притягиваете ваш столб. Вместо бетонного столба можете взять асбоцементную трубу и залить бетоном. В крайнем случае вкапываете обычный деревянный столб 1,5 - 2 м и к нему привязываете электростолб.
veers
veers
13.08.2006 в 18:08:41
2danad Можете примерно подсказать вес бетонного столба ?
Serg
Serg
14.08.2006 в 00:50:41
2veers
В свое время такая же фигня была - купил столб, позвал электрика и соседа, отключили и сняли провода, старый столб опустили аккуратно, новый подняли, привязали проволокой к пасынку, натянули провода заново. Вроде все...
danad
danad
14.08.2006 в 02:05:20
veers написал : Можете примерно подсказать вес бетонного столба ?
Навскидку не скажу, но прилично конечно. Одному не справиться.
piligrim130
piligrim130
14.08.2006 в 02:18:15
обычно бурят рядом норку :)) встовляют туда столбик краном цепляют основной столб , отпиливают от части которая находится в земле чуть приподнимают и привязывают к бетонному столбику проволокой . Место бетонного столбика можно еще взять рельс . Лутче взять бетоный столб - стоит вроде 10000 р
danad
danad
14.08.2006 в 12:45:18
piligrim130 написал : Лутче взять бетоный столб - стоит вроде 10000 р
Я то имел в виду не целый столб, а небольшой столюик, к которому притягивается старый столб. И легче, и дешевле. Новый бетонный столб - идеальный вариант, конечно.
14.08.2006 в 16:11:29
Ставил новый столб сам из асбоцементных труб. Нижняя чет около 250 мм. диаметром в землю на 1.5 метра и бетонировать снаружи, внутрь арматура и тоже бетонировать не доходя 20 см. до верха. Арматура должна быть от 10 мм. и торчать из нижней трубы на 0,5 м. Потом туда трубу 150 мм. диаметром и тоже бетонировать. Получилось около 4 м. высотой, можно и выше сделать. Для монтажа колотил леса вокруг столба. На все ушло пара дней, стоит третий год без проблем. Цена вопроса в пределах 3000 р. с досками для лесов.
veers
veers
14.08.2006 в 16:30:42
У меня есть пасынок для столба , но я думаю что нужен кран подскажите сколько будет стоить аренда крана на 1 час?
danad
danad
15.08.2006 в 00:26:56
Ну детский вопрос. Тут уж от многих факторов зависит. Поймайте любого крановщика поближе к вашему месту и спросите. Иногда и пара бутылок прокатит.
