SerTol
SerTol
13.08.2006 в 17:23:43
Народ, прокомментируйте, плз:
@Господа, скажу Вам как профессионал, что "трубки из безкислородной меди", как написал St для монтажа холодильного оборудования и кондиционеров не нужнны. Первый раз читаю такую глупость, удивительно кто это придумал? Сам занимаюсь поставкой, проектированием и монтажом систем центрального холодоснабжения. Покупаю медные трубы разных диаметров (как впрочем и все коллеги) в водопроводных магазинах. А монтажников кондиционеров не слушайте это самый низкий уровень специалистов связанных с холодом.@
kvost
kvost
13.08.2006 в 19:41:17
SerTol написал : Покупаю медные трубы разных диаметров (как впрочем и все коллеги) в водопроводных магазинах.
Именно обычном магазине? Что же это Вы так...:) Дело не в цене (она примерно одинакова). Основная проблема в том, что водопроводная медь метрическая, а "те" трубы дюймовые. Не подходит-с.
SerTol написал : А монтажников кондиционеров не слушайте это самый низкий уровень специалистов связанных с холодом.@
Доверяй, но проверяй. Имхо, Вам следовало бы знать о данном отличии.
ЗЫ. неизвестно какое Г-но может находиться внутри водопроводной трубы, т.к. хранится она не пойми как. О том, какие последствия может вызвать попадание грязи в маломощный компрессор сплит-системы говорить наверно не стоит.
in my humble opinion
vinsit
vinsit
14.08.2006 в 11:28:09
Она не только метрическая, эти труба рассчитаны на разное давление, напоминаю всем, что трубы для кондиционеров рассчитаны до 30 атм., а рабочее давление (при работе на тепло) 18 атм.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.08.2006 в 11:55:49
медная водопроводная труба давление разрушения 200атм (двести) на немецком сайте КМЕ или МКМ читал
SerTol
SerTol
14.08.2006 в 12:09:11
т.е. применение спецтруб - это настолько очевидно, как «Волга впадает в Каспийское море, а лошади…», а профессионал может просто язвил по поводу упомянутых ранее трубок из бескислородной меди? Приведённая цитата - из комментария на один из моих давешних постов, где я сетовал на сложность добывания «правильных» трубок в количестве менее 15м :)
kvost
kvost
14.08.2006 в 13:58:54
Do Home Yourself написал : медная водопроводная труба давление разрушения 200атм (двести)
При 200атм ее раздует и разорвет. Имхо, рабочее где-то в районе 30.
SerTol написал : Приведённая цитата - из комментария на один из моих давешних постов, где я сетовал на сложность добывания «правильных» трубок в количестве менее 15м
Самостоятельная установка девайса непосредственно покупателем не регламентируется. Да и гарантийные условия на климатическую технику разительно отличаются от прочей "бытовухи".
19.08.2006 в 23:27:47
SerTol написал : Сам занимаюсь поставкой, проектированием и монтажом систем центрального холодоснабжения. Покупаю медные трубы разных диаметров (как впрочем и все коллеги) в водопроводных магазинах.
Искренне сочувствую его клиентам! :)
refer
refer
21.08.2006 в 00:25:06
Kvost написал :
Только водопроводные трубы мощность 30kW. А сочувствовать надо не клиентам!
refer
refer
21.08.2006 в 09:43:51
2refer Выносной: низкий и средний холод в универсаме Лёдогенератор (изготовление ледяных глыб для скульптуры) Разные мощности холодильных установок, температуры кипения, давления, фреоны, длинна трубопроводов (до 50 метров), диаметр (от 6 мм до 5,4 сантиметров).
И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ С ТРУБАМИ
refer
refer
21.08.2006 в 22:01:57
Kvost написал : Именно обычном магазине? Что же это Вы так...:) Дело не в цене (она примерно одинакова). Основная проблема в том, что водопроводная медь метрическая, а "те" трубы дюймовые. Не подходит-с. Доверяй, но проверяй. Имхо, Вам следовало бы знать о данном отличии.
Разумеется дело не в цене, за матерьялы платит заказчик. А втом, что в некоторых организациях занимающихся трубами при оплате по безналу, откат можно получить наличными. В размере 15% от общей суммы и если средняя закупка на объект составляет 70 000 руб.(трубы, отводы, переходы) то получается вполне прилично. Так что маленькое расхождение между метрикой и дюймом компенсируется с лихвой.
kvost
kvost
23.08.2006 в 01:38:44
refer написал : А втом, что в некоторых организациях занимающихся трубами при оплате по безналу, откат можно получить наличными. В размере 15% от общей суммы и если средняя закупка на объект составляет 70 000 руб.(трубы, отводы, переходы) то получается вполне прилично.
Не в этом дело. Хотя и в этом тоже :)
refer написал : Так что маленькое расхождение между метрикой и дюймом компенсируется с лихвой.
Еще раз: для монтажа сплит-систем метрические трубы не подходят сугубо по техническим причинам. Диаметры несколько разные, понимаете?
