30.06.2012 в 22:14:59
ИРШ, Похоже вы кран зря разломали http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=101481
http://monitor.espec.ws/section7/printview102022.html
Суть в том - что кран с газконтролем - очень надежен, термопара - практически вечная, и все болезни от плохого контакта в пути электрического тока от термопары до крана или в малой температуре термопары.
[*]Термопара+клапан на электромагните. Термопара при нагреве вырабатывает напряжение, клапан держат руками, пока он не прилипнет. Поверхность электромагнита и пластинки клапана - полированы до зеркала. Пошла напруга - зеркала удерживаются, преодолевая пружину на отлип. Термопара остыла - зеркала разлепились. По электричеству - очень терпеливая и надежная система.
ИРШ
ИРШ
01.07.2012 в 09:16:14
BV написал : То есть после переборки крана есть утечка газа в самом кране? То есть именно газ можно поджечь в районе крана, а не в духовке?
И еще вопрос - термопара от этого крана хорошо омывается пламенем при включении духовки? Вы это проверяли, или сразу полезли ломать кран?
есть утечка газа в самом кране, поджечь можно сначала духовку или любую горелку и только тогда газ начинает идти и через кран, если ничего не включено, то и через кран газ не идёт. "термопара от этого крана хорошо омывается пламенем ", вот этого не видела, если нагреть духовку, то термопара тёплая, но не горячая
01.07.2012 в 11:05:49
ИРШ написал : вот этого не видела, если нагреть духовку, то термопара тёплая, но не горячая
Вы вообще понимаете, что такое термопара, и где она находится?!
Вот та штучка, которая с гайкой - находится в духовке рядом с горелкой. Самый кончик, должен касаться пламени - и как он может быть теплым?!!!! Вы его руками трогали при горящем газе? :)
**ИМХО, вызывайте скорее мастера!!! С вашим пониманием конструкции до беды недалеко!!!
PS Вы хотя бы сейчас понимаете, что из-за отсутствия знаний и опыта своими руками разломали кран и сделали еще хуже, чем было? Если бы вызвали мастера - то сейчас спокойно бы пользовались своей плитой.**
01.07.2012 в 11:14:47
ИРШ написал : поджечь можно сначала духовку или любую горелку и только тогда газ начинает идти и через кран (духовки???!!!!),
Как может идти утечка газа через кран духовки, если открыт кран НЕ духовки?!!! И при всех закрытых кранах утечки НЕТ!
ИМХО, перекрывайте вводной вентиль и зовите мастера!!!!
ИРШ
ИРШ
01.07.2012 в 13:21:02
Сэр! Что Вы так нервничаете? Термопару смотрели при выключенной духовке, до неё самой не дотрагивались, просто показалось, что она могла бы быть и погорячее, учитывая, где стоит... Утечка всё-таки, после графитовой смазки, совсем не большая . И, да, правда, что она есть только при любой зажжённой горелке! А уж как это происходит.... Может, когда зажигаем горелку на самой плите, тяга возрастает? Ну, Вы лучше меня в этом разбираетесь.... Не переживайте так, я себе не враг, а кран (общий) давно закрыт, просто на газовую службу у меня нет денег, а у них совести....
ИРШ
ИРШ
01.07.2012 в 13:23:55
Могли бы просто продать мне этот кран, а не требовать денег за установку, которую делать не будут.... Учитывая, что плита стоит на даче...
01.07.2012 в 13:31:24
ИРШ написал : И, да, правда, что она есть только при любой зажжённой горелке!
Я не в состоянии это обьяснить. Не понимаю.
ИРШ написал : Может, когда зажигаем горелку на самой плите, тяга возрастает?
Бред. Скорее всего где-то еще есть утечка, которую вы не замечаете.
Мыльная пена поможет найти место. Проверять утечку огнем - опасно. Можно поджечь скопившийся в другой полости газ (например в духовке) и получить ожег, воспламенение одежды, удар дверкой и тд.
ИРШ написал : Не переживайте так, я себе не враг,
Я не знаю, какие мысли у вас в голове.... Но предупредить считаю своим долгом. Кроме того, эту тему не только вы читаете....
PS Смазка не везде полезна - может нарушать работу крана, если она там не предусмотрена. Плохая смазка со временем застынет и будет еще хуже. На притёртых поверхностях уплотнения смазка чаще не применяется.
Вопросы: До вмешательства в кране была смазка? Если да, то возможно в определенных местах. Вы нанесли в те же места, или везде?
01.07.2012 в 13:33:55
ИРШ написал : Термопару смотрели при выключенной духовке, до неё самой не дотрагивались, просто показалось, что она могла бы быть и погорячее, учитывая, где стоит...
Тогда как вы определили её температуру?
ИРШ
ИРШ
01.07.2012 в 23:43:59
Не определяли, просто прочитали в инете, что многие Дарины также глючат с газконтролем духовки, вот и решили от него избавиться....
ИРШ
ИРШ
02.07.2012 в 00:03:09
QUOTE=BV;3181621]Я не в состоянии это обьяснить. Не понимаю.
Вопросы: До вмешательства в кране была смазка? Если да, то возможно в определенных местах. Вы нанесли в те же места, или везде?[/QUOTE]
Первый раз, в кране загорелось самостоятельно, когда включили духовку, выключили, сняли панель, смазали кран мыльной пеной (магистраль перекрыли) мыло не запузырилось, разобрали снова кран, ничего не увидели, собрали, поставили, включили магистраль, запаха не было, зажгли духовку, почувствовали запах (прошло не больше 2-х минут) и вот тогда подожгли кран, увидели , где сифонит, выключили всё, смазали , там, где была утечка, там до этого смазки не было, после этого запах (не такой сильный, появился после включения камворки, а не духовки минут через 10, после этого всё выключили и стали искать , где купить новый кран, вот и всё.
02.07.2012 в 09:57:47
ИРШ написал : смазали кран мыльной пеной (магистраль перекрыли) мыло не запузырилось,
смысл проверять магистраль без давления? :(
ИРШ написал : и вот тогда подожгли кран, увидели , где сифонит, выключили всё, смазали , там, где была утечка, там до этого смазки не было, после этого запах (не такой сильный, появился после включения камворки, а не духовки минут через 10, после этого всё выключили и стали искать , где купить новый кран, вот и всё.
Мда....
Еще раз - вызывайте специалиста... Я серьёзно....
