андремф
андремф
Курск
02.07.2012 в 10:48:04
gans gr написал : выравнивали наливайкой, сверху краска
покрасил я 2 года назад краской по бетону - щас как и не было ее, снова пылит пол, просто подметаю и мечтаю о резиновых лентах (600-700 рэ метр, а их 2 по 6 метров надо плюс крепеж!)
gans gr
gans gr
02.07.2012 в 11:07:54
Вроде у вас есть резипол, в смысле производитель. Правда клей не дешев, для резины
Arty66
Arty66
03.07.2012 в 09:27:25
Краска по бетону не для таких случаев. Тут не краска нужна.
07.07.2012 в 23:29:22
Вот в том то и дело, нужно дёшево и сердито. Ведь на площади 6 на 3 метра "вертолётом" не удобно бетон шлифовать, а на плитке можно зимой не слабо и кувыркнуться. Здесь нужно что то похожее на лак, можно и подмазывать хотя бы и раз в год, лишь бы не пылил бетон.
Труженик
Труженик
08.07.2012 в 00:11:59
Мик-7640 написал : Как бороться с пылью, образующейся в процессе эксплуатации такого пола?
Почти уверен, у вас совсем не бетонный пол, а стяжка из дешевой смеси, вот и пылит. Или я ошибся? Что то я а ни разу не видел, чтоб бетон и вдруг пылил. А вот дешевая стяжка - да. Сделайте пол и качественного бетона слоем см 10 не менее. 10 мешков цемента + машина гравия, это что, бешеные деньги стоит? И ничем не нужно покрывать хороший бетон. Лет на 20 хватит. А если будете иногда тщательно убирать и мыть бетон - и более прослужит. А чем вы щас не покрываейте, так пыть, масла + мусор по любому будут. Вот что, на плитке, если за ней не следить, пыли чтоль не будет? Масел не будет?
otyan
otyan
08.07.2012 в 02:03:14
Труженик написал : пыть, масла + мусор по любому будут.
Ну пыль, понятно. Мусор - от хозяина зависит. А масла откуда? Из машины чтоль течет?
Труженик написал : Почти уверен, у вас совсем не бетонный пол
Мик-7640 написал : Сделал бетонный пол в гараже
Кстати, интересный вопрос. Бетон сами делали?
Мик-7640 написал : на плитке можно зимой не слабо и кувыркнуться.
Ну, не знаю. 3 гаража при коттеджах плиткой обложил, нареканий вроде нет.
Arty66 написал : Плитка крепкая, вопросов нет. А клей не очень. Да и укладка такой плитки будет стоить дороже большинства наливных полов и тем более обеспыливающих составов. В мойках полы чаще всего просто бетонные и постепенно разрушающиеся. Им пофиг.
Года 4 езжу на одну и ту же мойку в Гольяново, она по дороге на ТО и гаишное, и сервисное, плитка как лежала, так и лежит. Работает и летом, и зимой.
10.07.2012 в 21:19:16
Пескобетон "Каменный цветок", М-300. Марка в принципе уважаемая. Если бы сам делал из компонентов, я даже и не обращался за консультацией.
11.07.2012 в 20:57:08
Нашёл какую-то полимерную пропитку для обеспылевания бетона "Протексил". При подготовке поверхности перед нанесением этой пропитки, требуется удаление известкового молочка. Уважаемые, не подскажите каким образом его удалить в гаражных условиях? Я когда положил бетон, он имел серый цвет, а потом постепенно побелел. Это не известковое молочко? Бетон положил две недели назад.
gans gr
gans gr
16.07.2012 в 11:25:18
самый простой, это металлической щеткой или шпателем (но долго), быстрее шлиф машинкой. белесый налет это и есть "цементное молочко" извест и т.д. оно мелкодисперсное, его надо надрать, иначе через него ничего не пролезет.
Панька
Панька
Энгельс
17.07.2012 в 21:58:03
gans gr написал : иначе через него ничего не пролезет
позвольте узнать смысл данной фразы,что должно пролезть?
Mixa28
Mixa28
17.07.2012 в 22:16:53
Рекомендую пропитку флюит, на неорганической основе. Создает хорошее покрытие на поверхности бетона, которое устойчиво к разным воздействиям. А потом грунтовка каким-нибудь полимерным составом. Удачи!
