Доброго дня всем. Я начинающий автолюбитель относительно авто с инжекторами и компьютерами.Имею Приору универсал.Кто делал прошивку-посоветуйте стоит ли этим заниматься?А то ходят разные разговоры.Хотелось бы услышать мнение многих.
01.07.2012 в 10:20:04
01.07.2012 в 15:00:29
Вам лучше там больше инфы по чиптюнингу найдёте.
02.07.2012 в 00:26:34
Сайты по приорам читали(приоровод.ру , лада-приора.ру) ?
05.07.2012 в 10:16:09
WASILIY1956 написал : Кто делал прошивку-посоветуйте стоит ли этим заниматься?
Т.н. "прошивка" состоит из двух вещей. 1.Алгоритмеческая (где содержатся алгоритмы. Типа таких "дверь открыли-зажги лампу", "педаль нажали на 90% - открой форсунку номер три") 2."настроечнотабличная". Все гаражи "чиптунеры" правят только вторую часть. Вешают доп. датчики на авто (лямбда-зонд, термометр выхлопа, измеритель ускорения) и правят циферки в таблицах добиваясь того, чтобы в КАЖДОМ режиме относительно "стока" произошло совпадение трех вещей: а) ускорение стало БОЛЬШЕ (если в каждом диапазоне работы ускорение прирастет, значит и общая динамика повысится) б)при этом не перегрелись клапана в)но и жрать стала так, как "заказчик" завещал..
Все истинные чип-тунеры правят алгоритмическую прошивку...Яркий пример т.н. Паулюс-"светило" тунерского мира)) Слабо написать прошивку, чтобы в некоторых режимах работы двигателя смесь забеднялась до 16, 17 к одному, но при этом пёрла и не ела??? Правкой карт такого не добиться. :-) А слабо сделать так, чтобы ЭСУД типа "Январь/Микас" вместо 4 форсунок, стал управлять шестью??? Если Ваш путь номер один-то надо много читать+купитьоборудования на пару тыщ... Если второй-то придется засесть за ассемблер и архитекутру микроконтроллеров...
