Eddy21
Eddy21
Чебоксары
25.04.2009 в 23:04:50
Swarovski написал : естественно для шурика, саморезу с деревом то что будет?
саморез может поломаться, а дерево расколоться.
А вообще, такой параметр, как максимальный размер вкручиваемого самореза - неимоверно условная величина.
Саморезы бывают очень разные - разным шагом резьбы, с полной и неполной резьбой, с разным покрытием, и, соответственно, с разными свойствами поверхности... Дерево тоже бывает очень разным - разной плотности, разной влажности, с разным направлением волокон...
Swarovski
Swarovski
Фрязино
25.04.2009 в 23:26:00
Eddy21 написал : саморез может поломаться, а дерево расколоться.
это если в 20мм брус вкручивать десятку или в дуб двойку метровую (утрирую,да), вы так часто делаете, чтобы брать это в счет?
Eddy21 написал : А вообще, такой параметр, как максимальный размер вкручиваемого самореза - неимоверно условная величина. Саморезы бывают очень разные - разным шагом резьбы, с полной и неполной резьбой, с разным покрытием, и, соответственно, с разными свойствами поверхности...
это тоже мелочи...интересно знать округленное, может грубое число,чтобы не насиловать шурик крутить то может он и будет крутить, а ресурс при этом может ох как пострадать
P.S. откопал мануал, у BOSCH GSR 14,4-2 (0.601.918.G20) восьмерка max
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
25.04.2009 в 23:31:09
Swarovski написал : это если в 20мм брус вкручивать десятку или в дуб двойку метровую (утрирую,да),
и не просто утрируете, а неимовернейше утрируете :)
Swarovski написал : вы так часто делаете, чтобы брать это в счет?
всегда беру это в расчет
Swarovski написал : интересно знать округленное, может грубое число
так еще в посте #9 сказали - в паспорте на шуруповерт посмотреть.
Bosch Team
Bosch Team
26.04.2009 в 00:01:26
vsh написал : Хочу на даче крепить пластиковые плинтуса (для пола) к кирпичным стенам. Надо сделать порядка 600 отверстий в стене. Думаю для этих целей (да и по домашнему хозяйству вообще и без фанатизма) приобрести Bosch GSR 14,4. Ладонь у меня не большая и не хочу тяжелую машинку. Как для этих целей подходит данный девайс? Или есть сомнения?
Предлагаю выбирать из 3 моделей
GSR 10.8 V-Li -2 (0601868000) GSR 12-2 (0601918J20 или ...J21) GSR 12V (0601995G05, ...06, ...07) Теорию можно посмотреть на нашем сайте www.bosch-pt.ru в разделе проф. инструментов там же и в разделе акции и интерактивные презентации. Ну а в живую - в магазинах наших дилеров - список на сайте.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
26.04.2009 в 00:09:16
Bosch Team написал : Предлагаю выбирать ...
полагаете, что товарищ все еще решает эту проблему? ;)
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
26.04.2009 в 00:26:36
Uneo Bosch присмотритесь повнимательней. Сверлить кирпичные стены(особенно если кирпич хороший) шуриком без удара достаточно тоскливо.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
26.04.2009 в 06:38:09
не_китаец написал : Сверлить кирпичные стены (особенно если кирпич хороший) шуриком без удара достаточно тоскливо.
Тогда точно необходим перфоратор. Вот опять выбирали шурик, а закончилось всё перфом.;)
ИМХО (IMHO)
артур липецк
артур липецк
Липецк
26.04.2009 в 21:41:23
Swarovski написал : это тоже мелочи...интересно знать округленное, может грубое число,чтобы не насиловать шурик крутить то может он и будет крутить, а ресурс при этом может ох как пострадать
я как-то не забиваю себе голову этим )) , у Шурика есть трещетка , да и все в нем рассчитано , даже если на сверление поставить а вот чтобы не пострадал ваш шурик - есть хороший анекдо т )) мужик купил табурет , на след день приносит его сломанный, в магазин , задает соответствующий вопрос - и получает соответствующий вопрос " вы наверное на него сели ? " а если засверливать не будете , то больше вреда деревяшке ( на грани раскола , или порвет саморез: - до 5 мм. шуруповерт с легкостью рвет китайские саморезы ))
