Викто
Викто
07.04.2016 в 23:11:50
Викто написал: Здравствуйте подскажите двухтактный генератор 1 квт,перестал выдавать искру, свечу проверил на другом аппарате рабочая ,катушка загаживания вроде целая , какая тут схема,что сломалось не могу понять что проверять дальше ?
Викто, заменил реле искра появилась.
Геннадий 12 регион
Геннадий 12 регион
Самара
31.05.2016 в 13:53:11
Нужна помощь знатоков. Бензогенератор redverg rd6500в. Первый сезон отработал на ура, отмотал примерно 50 моточасов. Из обслуживания только замена масла, чистка свечки и возд. фильтра. В этом году отработал часа 2 (раз 5 по 15-20 минут), затем долил бензина заводил 2 раза на 20 минут, и на третий раз при включении эл. чайника пошла нестабильная работа, заглох и не заводился. Масло на уровне, фильтр чистый, свечку почистил, на холостом завелся и с хлопками в выхлопной заглох. Больше я его не мучал. По приезду домой рядом с генератором обнаружил открученный болтик.
Вопрос откуда мог открутиться болтик М6*10 с головкой под ключ на 10 и одновременно под крестовую отвертку. Осмотрел и нигде не обнаружил выкрученных болтиков. Есть только один похожий, стоит на карбюраторе. Все остальные под ключ. Может откуда изнутри мог выпасть :confused:
Топл. фильтр чистый, свечка с нагаром, возд. фильтр попахивает бензином. Искра на свечке какая-то невнятная, слабенькая и сине-фиолетовая. Сегодня поменяю на новую. Возд. фильтр постирал, пропитаю маслом поставлю обратно. Очень беспокоит "лишняя запчасть" :help
GALANDEC
GALANDEC
Омск
07.12.2016 в 17:35:05
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста,безогенератор Элитэчь БЭС1200Р,отработал 2г.без перерыва,сделал капиталку шестерни коленвала и рсспрежвала по меткам,свеча новая,компрессия отличная масло свежее,заводится отлично работает ровно чуть чуть подплавывают расхода топлева нет ,одна проблема после часа работы увидел лужецу под карбюратором ,вскрыл воздушный фильтр а поролончик пропитан бензином и с него аж льется,вытер высушил не ставя поролоник и крышку воздушного фильтра завожу,а из карбюратора со стороны заслонки при работающем двигателе топлево брыжет,подскажите в чем беда,спасибо.
kent_n
kent_n
Купянск
06.03.2017 в 23:36:06
Кому схема на SPG-950 даю ссылку. Сам искал нашел тут. http://file-7.ru/download/aj0g3gpa
МАРК 2
МАРК 2
Шатура
21.05.2017 в 22:17:58
Прошу помощи. Генератор Хонда 6600 с генератором геко 390 - не выдает напряжение. Проработал "всего" 16 лет. Может кто сталкивался
Gen_Master
Gen_Master
23.05.2017 в 01:21:14
МАРК 2 написал: Прошу помощи. Генератор Хонда 6600 с генератором геко 390 - не выдает напряжение. Проработал "всего" 16 лет. Может кто сталкивался
МАРК 2, Сколько проработал генератор? 16 ЛЕТ!!!!??? Сообщите точную модель БГУ.
goofy1864
goofy1864
31.08.2017 в 18:38:27
Здравствуйте, кто нибудь ремонтировал huter dn1500i? Где достать запчасти? Есть ли аналоги?
Dara
Dara
16.04.2018 в 17:01:34
Генератор ENDRESS EP259L двигатель YAMAHA MZ300, плавающие обороты, при поступлении нагрузки глохнет.Какие могут быть причины поломки?
михаил1957
михаил1957
Ульяновск
07.10.2019 в 07:07:27
Уважаемые специалисты. Подскажите решение проблемы. В доме три фазы и в этой связи купил трехфазный бензогенератор Huter dy8000lx-3. Автомат защиты стоит на 9,1 ам. При включении насосной станции - пиковое около 16 ам и выбивает автомат. Хотел поменять автомат на 16 или выше в фирме говорят - сгорит вторичная обмотка, автомат менять нельзя. Работа насосной станции при включении до отключения примерно 15 секунд. Предлагают заменить генератор -здесь понятно, или поставить устройство плавного пуска, без уточнения какое. У меня есть ИБП - можно ли рассматривать как вариант ? Помогите советом. Спасибо.
stephane.dano
stephane.dano
08.11.2019 в 13:30:45
eugin_b написал: vornst Если несложно, то дайте обоснование для данных симптомов, поскольку пальцем тыкать все могут... И что значит "подкинь"? Действовать как надо?
eugin_b, Подкинь значит вытащи ее оттуда!
Кузнец
Кузнец
Эксперт
Набережные Челны
13.08.2020 в 14:05:46
Добрый день всем! Нужна помощь, очень! Крысы сгрызли все провода, ищем схему, не можем найти. Вот фото генератора
Схема нужна именно от этой модели. Помогите пожалуйста!
