radeon2006
radeon2006
12.07.2012 в 16:16:07
[QUOTE=Одинец;3196323]Ноутбук гальванически развязан от сети. Уж такой там БП и вилка без РЕ...
Для борьбы со статикой. Если у ВАс нет РЕ - можно ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР МЛТ-2 А сопротивление какое ставить, не подскажите?
Перец
Перец
Челябинск
13.07.2012 в 06:19:03
Борьба со статикой-опрыскивание пола (ковра) антистатиком, который есть в продаже. Если рядом трубы центрального отопления, то перед прикосновением к компьютеру рязряжайте тело об них.
Scorpio*
Scorpio*
13.07.2012 в 23:04:50
Перец написал : Борьба со статикой-опрыскивание пола (ковра) антистатиком, который есть в продаже. Если рядом трубы центрального отопления, то перед прикосновением к компьютеру рязряжайте тело об них.
Совершенно верно, так и делаем.Но с другой стороны это просто песец.Неужели, хотя бы в той же японии не придумали электронный антистатик?) А что с сопротивлением?Какой значение? Что то подсказывает что должно работать)
volchenok
volchenok
Северодвинск
13.07.2012 в 23:48:12
Увлажнитель воздуха поставить в комнате,заодно и проблема с пылью решится.
Scorpio*
Scorpio*
14.07.2012 в 00:05:19
volchenok написал : Увлажнитель воздуха поставить в комнате,заодно и проблема с пылью решится.
Да, как то не думал, надо попробывать.Где т читал, что после увлажнителя белый налет остается.Что не очень гуд.
юра Т
юра Т
14.07.2012 в 00:21:18
Scorpio* написал : Неужели, хотя бы в той же японии не придумали электронный антистатик
Может стоит посмотреть вокруг и убрать то что статику даёт? (синтетическая одежда или дешевый линолеум)
volchenok
volchenok
Северодвинск
14.07.2012 в 01:10:11
А эт когда вода водопроводная,ее надо через фильтр гнать,и ничего не остается,проверено.
Def461
Def461
Харьков
14.07.2012 в 10:45:42
Scorpio* написал : Да, как то не думал, надо попробывать.Где т читал, что после увлажнителя белый налет остается.Что не очень гуд.
В увлажнитель нужно заливать дважды дистиллированную воду - тогда налета не будет.
Scorpio*
Scorpio*
14.07.2012 в 23:22:10
Спасибо за идею) Как влажность упадет до 40-50 процентов, попробую подыскать чего нибудь недорогое электроувлажнительное.Да и для организма полезнее будет ;)
Перец
Перец
Челябинск
15.07.2012 в 07:12:23
Включите бактерицидную лампу. Должно помочь. Правда опасно для организма.:)
Одинец
Одинец
16.07.2012 в 10:05:39
radeon2006 написал : можно ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР МЛТ-2 А сопротивление какое ставить, не подскажите?
Минимум 50кОм (КИЛООМ).Можно 100. Это не является электрическим соединением. А 2хваттнок - посмотрите таблицы, какой резюк на какое напряжение на нём рассчитан. ПРиношу извинения - впопыхах пропустил... Вообще-то это известный способ, вот только все норовят резюк мощностью 0,125 или 0,25 Ватт поставить - а он в сложных случаях великолепно пробивается напругой 220 Вольт...
