А как такой вариант..Было нечто подобное. вдруг конкретно забухтело и порвало обои,Может влаги набрало от штукатурки остальных комнат или от заливки полов не знаю точно. В общем обломались еще на неделю.За место чиставухи пришлось опять вернуться к черновухе. Теперь рекомендую всё изжившее себя сбить. ровно,жалко всё равно.
e_kuznetsov написал :
Поддержу. Случай из жизни:
нужно было сделать пол в бОльшей комнате. Варианты:
решительно вынести всё и сделать новый. Не менее решительно отвергнуто женой. 20 квадратов * 0,15 м на себе...
нанонивелировать старый.
Доски крепкие, сухие, но кривые.
Чертим квадрат 1,5*1,5.
Линуем с шагом 0,15 в перпендикулярных направлениях.
Уровень на первую линию, под остальные 14 всё, что есть в доме - обрезки фанеры, ДВП и прочее. На клей.
Повторяем 15 раз.
Кладём на полученное лист фанеры.
Прикручиваем.
Повторяем ~ 10 раз.
Для терпеливых людей только, повторять больше не буду, в меньшей комнате пол сделал с нуля. Но это жену особо не волновало, ибо всё происходило при закрытых дверях, захваточно-деляночным методом.
По перфоратору и топорику. В первом случае есть ощущение, что и сбивать не особо нужно. Во втором - отслаивалось пластами. Буквально с трёх тюков молотком по топорику.
Маяки уже поставлены?
Мартин, как-то смысл еле уловил. И то, кажется не весь... Но что лучше делать все заново, вроде понял
Маяки нет, еще не поставлены.
Сегодня отколупал штукатурку со стены в коридоре (которая общая с туалетом). Вроде и плотно держалась, но как-то рассыпалась. Там еще был кусок цементной штукатурки (заделывали, когда дверь железную ставили пару-тройку лет назад) толщиной сантиметров 5-10 (без сетки). Вот цементная с трудом откалывалась (но иногда довольно большими кусками 5х10х10). А эта как-то сыпется в труху. Походу известковая... наверно.
Здравствуйте!Вас,приветствует ООО"Старатели".
В ассортименте компании ООО "Старатели" есть штукатурка "Микстер". Она производится на гипсово-цементной основе. . Она идеально подойдет для работ в помещениях с нормальной и с повышенной влажностью.
Так как основание из кирпича является сильно впитывающим, то необходимо использовать грунтовки "Универсальная" или "Глубокого проникновения" производства "Старатели" , .
Удачного ремонта!!!
Если вам нужна консультация,звоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000
С Ув. Иван Компания "Старатели".
