zzaazz
zzaazz
11.07.2012 в 23:43:22
Voice написал : . Т.е. воды для хим.реакции уже не хватает. Вот для этого, насколько я понимаю, и мажут бетоноконтакт. Или нет?
Нет. Бетоноконтакт, это, скажем так, не совсем грунтовка. Это скорее эластичное покрытие для сверхгладкого("стеклянного") бетона и в любом другом месте -ему не место(вот такой каламбурчик). Почитайте про старую, надежную цементно-песчаную штукатурку, как правильно наносить, какие действия необходимо произвести до штукатурки и т.д. По надежности и "правильности" ЦП штукатурка- на первом месте. Гипсовую делают в ванной для скорости и иногда от лени и неумения, она дороже в итоге, она и правда мокнет и плесневеет.
mihamaster
mihamaster
12.07.2012 в 00:27:05
zzaazz написал : Гипсовую делают для скорости и от лени и неумения,
Тогда вопрос "на засыпку". Чем штукатурить гипсовую сантехкабину?
otyan
otyan
12.07.2012 в 00:32:19
zzaazz написал : Нет. Бетоноконтакт, это, скажем так, не совсем грунтовка.
Я бы сказал это вообще фигня для доп. отъема денег у населения.
Voice написал : обычно, если протекают сверху, то вода сочится где-то в стенах (по штукатурке, под плиткой, по каким-то швам и т.п.). Хорошая вентиляция там не поможет, т.к. все закрыто водонепроницаемой плиткой и затиркой. А для всяких грибков и плесени - это самое приятное место. Т.е. плесень начинает расти ПОД плиткой, разрушая стены
Такого еще не слышал. Плесень - грибок, растение. Размножается спорами. Как они попадут внутрь стены? Что за залив должен быть, чтоб стены промокли внутрь на метры?! Любая штукатурка изначально мокрая. Толстые слои гипсовой сохнут неделями. Почему плесень не заводится?
Voice
Voice
12.07.2012 в 01:13:18
otyan написал : Плесень - грибок, растение. Размножается спорами. Как они попадут внутрь стены?
вместе с протекшей сверху водой. А эта вода не дистиллированная, а со всеми бациллами с немытого соседского пола. И оно ж не прям за ночь вырастет. Пройдут недели, месяцы и т.п. Нафиг мне через десяток лет иметь проблемы с грибами, если можно сделать надежно и на всю жизнь
loshchev
loshchev
12.07.2012 в 01:25:17
zzaazz написал : Почитайте про старую, надежную цементно-песчаную штукатурку, как правильно наносить, какие действия необходимо произвести до штукатурки и т.д.
А дайте ссылочку, где подробно почитать об особенностях штукатурных работ с применением ЦПС?
Мартин
Мартин
12.07.2012 в 06:52:35
loshchev написал : А дайте ссылочку
Классика: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=59742&p=810345&viewfull=1#post810345 Не классика:
  1. Грунтуем.
  2. Ставим маяки.
  3. Накидываем то, что разбадяжили из мешка. 3.1. Если толсто, то не за один раз, ибо поползёт.
  4. Протягиваем. ...
  5. Затираем.
  6. Перекуриваем (ЦПС позволяет...;))
  7. П.3-5 повторяем необходимое количество раз.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
12.07.2012 в 07:01:49
otyan написал : Я бы сказал это вообще фигня для доп. отъема денег у населения.
Зря Вы так про него. На монолит штукатурили? и как не бухтит?
Voice
Voice
12.07.2012 в 14:09:46
а нужно ли добавлять эластификаторы-пластификаторы в штукатурку, чтобы она не усыхала и не трескалась, пока сохнет?
SpiderMaster
SpiderMaster
12.07.2012 в 22:18:00
Да ладно:a Вода сочится по швам между плитами перекрытия, представим стену, идущую перпендикулярно шву, толщиной 10 см, вот вокруг этих 10 см, где стена пересекается со швом и намокнет чуток, совсем чуток, т.к. при оштукатуривании шов был замазан в этом месте, а остальная вода сольется там, где шов открыт - на подвесной потолок, в большинстве случаев.
Voice написал : т.к. все закрыто водонепроницаемой плиткой и затиркой. А для всяких грибков и плесени - это самое приятное место. Т.е. плесень начинает расти ПОД плиткой, разрушая стены
А ещё всё пропитано грунтовкой до прекращения влагопоглащения и промазано гидроизоляцией.
Кстати, назрел вопрос - при предполагаемом Вами развитии событий, что помешает плесени точно так же расти на цементной штуке под плиткой,
Voice написал : разрушая стены
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.07.2012 в 22:29:35
на кирпич. самое то раствор 1к4. песок речной. можно пластификатор добавить а можно и банальный фэйри или жидкое мыло. стену смести обеспылить хорошенько. смочить водой. дале 3 этапа. первый слой жидким как кефир. делается тонким 4-6мм набрызг сплошным слоем. когда воду потянуло и начало подсыхать основной слой уже нормальным густым расвором. опять потянуло идёт накрывка опять жидким но просеяным. заделываются раковины и риски. если под плитку последний этап можно пропустить. основная ошибка горе строителей. пытаются нанести всё сразу а делают крепкую смесь. есть правило твёрдость штукатурки должна быть меньше твёрдости основания . иначе рвёт
otyan
otyan
12.07.2012 в 22:45:09
e_kuznetsov написал : На монолит штукатурили? и как не бухтит?
Штукатурил. не бухтит. В хорошую грунтовку кидаю шпатель плит. клея , хрен отдерешь. А бетонконтакт, бывает, "чулком" сходит.
