Почему универсальных два, в чем отличие? Второй UPE-T дороже в полтора раза. Выполняют ли они одинаковую работу и только разница в ресурсе? Или в качестве реза? Скорости?
12.07.2012 в 22:00:51
13.07.2012 в 09:13:55
похоже один ТУРБО, разница в скорости реза
13.07.2012 в 09:17:28
Универсальных не два, универсальных намного больше.
13.07.2012 в 20:32:58
Резать стяжку, кирпич, штукатурку...
16.07.2012 в 09:17:23
Vptek написал : Резать стяжку, кирпич, штукатурку...
Тогда - берите тот что дешевле и не заморачивайтесь - турбо кромка для такого применения не нужна и производительность дешевого диска будет на уровне.
18.07.2012 в 03:16:01
r155, в чем отличие дисков на картинках из первого поста (применительно к штроборезу)? интересует резьба по бетону (попался тяжелый) и практические рекомендации в данной ситуации. в нашем ауле ничё крутого не нашол. в ТМК есть по одному диску БОШ две звездочки и Деволт три звездочки. в одном из магазинов обещали привезти пару брендовых по цене чуть выше средней, но название не успел запомнить. напишите практические рекомендации, а то проблема напрягает. может рейтинг какой-нито...
18.07.2012 в 08:51:42
gesha написал : r155, в чем отличие дисков на картинках из первого поста (применительно к штроборезу)?
В кол-ве алмазов в связке и форме кромки, что прямо связано с чистотой реза и ресурсом/производительностью на ОДИНАКОВЫХ по твердости материалах.
gesha написал : интересует резьба по бетону (попался тяжелый) и практические рекомендации в данной ситуации.
Дело, как я подозреваю, не в самом бетоне, а в наполнителе - обычно проблемы начинаются с ТВЕРДЫМ щебнем - базальт/гранит и т.д. Сам бетон, как правило, режется без особого труда. Выглядит это - диски тупятся, начинают искрить и раскаляться, перестают резать. Лечится выбором дисков по ТВЕРДЫМ материалам (гранит, керамогранит и т.д.). Проблема связана со связкой, точнее - ее твердостью. Чтобы алмазный инструмент работал, связка, удерживающая алмазы должна срабатываться синхронно с алмазами. Для обработки мягких материалов применяют твердую связку, твердых - мягкую. Если связка слишком мягкая для данного материала - будет повышенный износ диска, если жесткая - диск будет тупиться и вставать. Подробней - здесь.
19.07.2012 в 02:47:34
... привезли обещаные диски (две штуки, т.к. для штробореза, однако). прочитал название - Fubag multi master оччень роскошная упаковка для каждого диска в отдельности. пять звездочек на упаковке. в графе назначение написано: металл, бетон, дерева (с гвоздями), стекловолокно, пластик. ... еслиб бутерброды и катлеты написали, я бы не удивился. завтра (сёдня) попробую, единственно смущает обильный список материалов. насчет связки алмазов там ничё не написано... 16 тыс.оборотов, однако максимум.
p.s. Fubag Power Twister Eisen конечно круче по цене и характеристикам, но размера моего нету, да и в наш аул его никто не повезет. p.p.s. посмотрел еще внимательней - остальные диски, которые сугубо по бетону - 6.300 об.мин. мой штроборез выдаёт больше...
19.07.2012 в 03:04:06
19.07.2012 в 09:42:47
Фубаг - китайчатня, поди. Мультиматериал - для мягких и абразивных материалов, связка твердая будет, а вам надо бы с мягкой. Вы про камушки не написали - какой наполнитель у вас в бетоне? Базальт? Гранит? вот по нему и надо бы диски выбирать. А мультимастер да по дереву с пластиком - это для болгарки, а для штробореза - деньги на ветер, нечасто в дереве с гвоздями штробить приходится :) Ну и обороты у штробореза меньше, а для особо твердых материалов еще и снижать приходится.
19.07.2012 в 13:40:21
r155, спасибо за оперативную консультацию. про китай на упаковке упоминаний не заметил, посмотрю внимательнее. бетон сфоткаю, что там намешали - будем посмотреть. я в камушках слабо разбираюсь, хотя родился и вырос на урале недалеко от сугомака. чего только штробить не приходилось... и гвозди то-же встречались, однако. диски самые маленькие, паэтому скорость будет минимально возможная.
всё посмотрю, отпишусь. выбора нету и не будет никакого, паэтому придётся пилить тем что есть в наличии. хочется верить, что эту стенку победю, накрайняк перфиком изувечу, намедне мах приобрел...
