МаксимShum
Кемерово
13.07.2012 в 17:38:34
Здравствуйте сегодня возил на мотоблоке дрова когда поехал пустой в одном месте мотоблок сильно наклонился на правый бок и вылетела скорость при вращение большого шкива движения не наблюдалось на обоих скоростях когда потолкал назад (задним ходом) (мотоблок был на скорости) не чувствовал ни какого сопротивления а через 10 метров почувствовал сопротивление и шкив снова начал передавать вращение на колеса в чем причина я подозреваю что причиной стал наклон подскажите нужно срочно так как уезжаю!!!!!
Pavel003
Харьков
13.07.2012 в 18:07:23
Я думаю напрасно ты комплексуешь, ну случилось, прими к сведению, сделай вывод и продолжай эксплуатацию. Хотя, конечно, может кто и сделает схемный анализ ситуации.
МаксимShum
Кемерово
13.07.2012 в 19:59:37
вот только зашел подвесил мотоблок в воздух завел включил скорость и зажал ремень колеса вращаются опускаю не едит небольшой толчек начинает движение он сам себя не везет уже посчи разобрал завтра бкду половинить надо найти причину!
Pavel003
Харьков
13.07.2012 в 20:41:25
МаксимShum написал : вот только зашел подвесил мотоблок в воздух завел включил скорость и зажал ремень колеса вращаются опускаю не едит небольшой толчек начинает движение он сам себя не везет уже посчи разобрал завтра бкду половинить надо найти причину!
Так это у тебя скорее всего что то типа шпонки или штифта. Срезать могло. Выпасть в конце концов.Тут и к бабке не ходи, разбирать надо, скорее всего. Я думал все стало на свои места.
МаксимShum
Кемерово
13.07.2012 в 21:48:20
завтра скажу причину
Мостовик
Оренбург
14.07.2012 в 00:27:36
на моем срезало сварку ,звезда приваривается к валу редуктора вот там и был косяк .разобрал проварил и собрал все ок)))
МаксимShum
Кемерово
14.07.2012 в 08:47:10
разобрал редуктор никаких видимых причин нет только развалились 2 игольчатых подшибника не знаю что делать((
Мостовик
Оренбург
14.07.2012 в 08:54:21
МаксимShum,
внимательно осмотри места сварки звезд с валами ,слабое место это вторая шестерня от выходного вала ,
Pavel003
Харьков
14.07.2012 в 09:29:01
МаксимShum написал : разобрал редуктор никаких видимых причин нет только развалились 2 игольчатых подшибника не знаю что делать((
Я не понял, что значит не знаю? Ты сначала замени подшипники, а потом будет видно.
Pavel003
Харьков
14.07.2012 в 09:30:40
Мостовик написал : внимательно осмотри места сварки звезд с валами ,слабое место это вторая шестерня от выходного вала ,
Если у тебя была плохо проварена эта звездочка, это не говорит о том, что у всех это слабое место.
Мостовик
Оренбург
14.07.2012 в 09:46:52
Pavel003 написал : Если у тебя была плохо проварена эта звездочка,
была и не только у меня ,на мотоблоке урал УМБ редуктор такойже как у луча и каскада а в нашей месности этих уралов было больше чем чего либо ,сказывается близость Уфы и такие поломки на каждом втором))) п.с. я понимаю что тебе хочется поспорить..... )))
Pavel003
Харьков
14.07.2012 в 10:05:46
Мостовик написал : п.с. я понимаю что тебе хочется поспорить....
Спорить тут просто не о чем. Если такая статистика одно одно, если единичная поломка это другое. Если бы ты написал,что ты разобрал десяток МБ и везде была эта шестерня, моего поста не было бы. Я если и спорю,то не ради поспорить, а что бы истину (насколько это возможно прояснить), и не обязательно, что эту истину говорю я. На форуме есть не одно мое извинение, чего не не скажешь о старожилах форума. Хотя бред они несут еще тот.
МаксимShum
Кемерово
14.07.2012 в 10:35:24
все целое механизм работает! подшибники заменил!
МаксимShum
Кемерово
14.07.2012 в 14:30:16
Мостовик вы правы причина в ней сварка лопнула уже заварили фото скину! спасибо!
Мостовик
Оренбург
14.07.2012 в 14:34:05
МаксимShum написал : спасибо!
пожалуйста)))) удачи вам и работать без поломок)))
