misha spb
misha spb
Кириши
15.04.2015 в 21:24:22
Krava написал : Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, где можно найти инструкцию на данный станок: Тут на Пасху повезло прикупить станок за 4000руб, но его надо до ума довести, поменять патрон, ремень и электрику переделать назад на 380В. Может подскажет кто, какой лучше патрон поставить? И что за ремень там установлен?
Не пойму , станок чешский что-ли ? Вам надо на Чипмейкер .
Рождённый в СССР
Krava
Krava
Самара
16.04.2015 в 12:57:16
misha spb, да, станок производства Чехословакии, 1982 года, просто думал и в СССР, что то подобное выпускалось
misha spb
misha spb
Кириши
16.04.2015 в 17:07:10
Krava написал : misha spb, да, станок производства Чехословакии, 1982 года, просто думал и в СССР, что то подобное выпускалось
Понятно . А ремня вообще нет ? Можно рулеткой замерять нужную длину и в магаз . С электрикой там думаю тоже не сложно . Можно пускатель воткнуть ( если нет ) , ну или просто автомат .
Рождённый в СССР
Krava
Krava
Самара
16.04.2015 в 19:59:28
misha spb, ремень стоит, просто в селе, где живу, подобрать такой, думаю, будет сложно, и совсем другое дело, когда точно знаешь его маркировку, и прозвонив по фирмам в Самаре, найти где он есть в наличии и потом дело техники, съездить и его забрать.:) С электрикой думаю разберусь, проблема в патроне, как его снять? Где-то читал, что можно поставить хороший быстрозажимной патрон, но вот какой - это вопрос?
misha spb
misha spb
Кириши
16.04.2015 в 21:53:26
Krava написал : misha spb, ремень стоит, просто в селе, где живу, подобрать такой, думаю, будет сложно, и совсем другое дело, когда точно знаешь его маркировку, и прозвонив по фирмам в Самаре, найти где он есть в наличии и потом дело техники, съездить и его забрать.:) С электрикой думаю разберусь, проблема в патроне, как его снять? Где-то читал, что можно поставить хороший быстрозажимной патрон, но вот какой - это вопрос?
Ну так в наш век интернета :) ... По меряйте длину и ширину ремня , и забейте в поисковик что-то типа "клиновый ремень 10х475" . Получится https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1GGGE_ruRU418&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%2010%D1%85475
Так что не стесняйтесь искать .
Рождённый в СССР
misha spb
misha spb
Кириши
16.04.2015 в 22:01:11
Krava написал : проблема в патроне, как его снять?
Ну это тоже не проблема . Патрон скорее всего стоит на конусе . Сначала обстучите легонько патрон по кругу . Прямо в боковину ( нижняя стрелка) . Потом ударчиком молотка в фаску ( верхние стрелки на рисунке ) сбейте патрон . Можете наставить выколотку ( если не удобно бить сразу в фаску ) . Патрон думаю всё-равно на выкид .
Рождённый в СССР
Krava
Krava
Самара
20.04.2015 в 09:29:47
misha spb, огромное спасибо за советы, дожди закончатся, обязательно повожусь.
sanya1965
sanya1965
20.04.2015 в 13:53:46
misha spb написал : Потом ударчиком молотка в фаску ( верхние стрелки на рисунке ) сбейте патрон.
сколько видел на заводе, обычно ставят два клина навстречу. бьют поочередно и снимают.
misha spb
misha spb
Кириши
20.04.2015 в 17:56:38
sanya1965 написал : сколько видел на заводе, обычно ставят два клина навстречу. бьют поочередно и снимают.
И одного хватает - только его делать надо , а так по народному :) . И кстати не везде с клином удобно . Я вот видел на станках , на шпинделе гайка есть - типа выкручиваешь её и патрон выдавливается . Вот думаю , может на своём так сделать - пока разобран весь .
Рождённый в СССР
misha spb
misha spb
Кириши
20.04.2015 в 17:57:59
Krava написал : misha spb, огромное спасибо за советы, дожди закончатся, обязательно повожусь.
Главное не усердствуйте с ударами , а то погнёте вал шпинделя :) .
Рождённый в СССР
sanya1965
sanya1965
20.04.2015 в 18:38:35
misha spb написал : И одного хватает - только его делать надо , а так по народному :) .
народнее "клин клином вышибают" трудно придумать. там необязательно клин по всей высоте, можно ведь и подложить для компенсации по высоте..
misha spb написал : Я вот видел на станках , на шпинделе гайка есть - типа выкручиваешь её и патрон выдавливается . Вот думаю , может на своём так сделать - пока разобран весь .
штука удобная, но вал каленый... на готовом не нарежешь, т.е. попадешь на изготовление и закалку нового вала.. но с резьбой...
