17.07.2012 в 14:24:10
Эксплуатирую газонокосилку ALKO FRS 4125 уже 4 года, в последниее время точнее в этом месяце, происходит непонятное- запуск двигателя, успешный, работа на холостом устойчива.. при переводе заслонки в рабочий режим двигатель работает нормально, но при добавлении газа, двигатель глохнет. Пробовал отсоединял штангу, запускал двигатель, работает усойчиво, по при добавлении газа таккже глохнет.. Зараннее благодарен Вашим ответам
ValNik
ValNik
Харьков
17.07.2012 в 14:32:30
А фильтр воздушный не забит?
МС 4.05
18.07.2012 в 21:10:35
фильтр окей, снял промыл как написано в мыльной пене отжал... думаю может карбюратор... что то мысль такая созрела, сниму промою жидкостью для карбюраторов
17.08.2013 в 23:18:33
В карбюраторе проблемы. Залипает игла. Аккуратно разберите, промойте и продуйте всё. Жидкостью для промывки карбюраторов пользоваться не рекомендую, может закоксовать седло у иглы. Пробовал сам, потом мучился с запуском, то заводится, то нет оказалось игла залипла в седле. Пришлось опять разбирать и чистить.
Аркадий
Аркадий
09.10.2017 в 20:55:28
Al -Ko 4125 FRS Данная коса глючит. Коса друга, просит отремонтировать. Со старой свечкой заводитца лучше, чем со свежей. Еще не заводил. Вот раз косе много лет, может снять головку и очистить от нагара. Вот как потом клапана регулировать , подскажите.
