PILOT 70, да, возьму бетон-стандарт. Кирпич какой нужен. белый или красный?
15.09.2014 в 14:06:02
15.09.2014 в 14:29:33
Turlen написал : PILOT 70, да, возьму бетон-стандарт. Кирпич какой нужен. белый или красный?
Белый.
15.09.2014 в 15:06:10
Turlen написал : День добрый.
Вот такой диск (Бетон Стандарт"):
Будет резать слабоармированный бетон? Делаю вертикальный штробы, раз в 30-40 см горизонтальная арматура 3 мм.
В чем отличие от такого диска ( "Железобетон профи") : ?
Добрый день! Я бы посоветовала круг Железобетон Профи - режет практически все производительный и ресурсный, очень удачная связка - самый лучший сухорез. Разница в цене для 230мм - 100р не существенная, думаю. При описанных Вами условиях работы "засаливаться" не будет
15.09.2014 в 15:31:50
ЕленаД написал : Добрый день! Я бы посоветовала круг Железобетон Профи - режет практически все производительный и ресурсный, очень удачная связка - самый лучший сухорез. Разница в цене для 230мм - 100р не существенная, думаю. При описанных Вами условиях работы "засаливаться" не будет
Не ожидал ,что разница такая минимальная :o,с другой стороны как то брал у Вас 150 Желнзобетон Профи обошолся он мне если память мне не изменяет примерно в 2150р за диск.На мой взгляд задачи ТС можно без особых проблем решить за денежки в разы меньше.Кстати Вашими дисками пока так и не поработал пока с работой справляются диски значительно дешевле.
15.09.2014 в 17:16:39
ЕленаД написал : а в цене для 230мм - 100р не существенная, думаю. При описанных Вами условиях работы "засаливаться" не буде
Быстрый поиск не дал по нему результата к сожалению. В том же электромонтаже только бетон стандарт есть и универсал, но там для 125 дисков разница 400 рублей. Универсал дороже. Может подскажите продавцов по Москве , где можно купить диски, и коронки?
16.09.2014 в 10:05:42
Turlen написал : Быстрый поиск не дал по нему результата к сожалению. В том же электромонтаже только бетон стандарт есть и универсал, но там для 125 дисков разница 400 рублей. Универсал дороже. Может подскажите продавцов по Москве , где можно купить диски, и коронки?
Бетон стандарт не самый ходовой круги (сейчас на складе достаточно 115, есть 180 и 230мм, 125 нет в наличии). В розницу в Электромонтаже, у них бывают ж\б профи, возможно, просто закончились. Можете мне в личку скинуть Ваш эл.адрес, я вышлю все что есть по кругам и коронкам с ценами. По наличию все точно есть в Троицке, экспедиторы ездят по Москве, доставку оформить, думаю, возможно
20.10.2017 в 09:45:07
r155 написал: Касательно коронок Ниборит - вчера пробовали сверлить гранит (плита 1 см, надо было), сегодня столкнулся с кафелем. Результат 0. Про бетон уже молчу - говорено/переговорено. При этом копеечный бош (в штроборезе) режет все это на ура. Господа ниборитчики, уберите из описания вашей "замечательной" коронки слова про бетон, железобетон и камень. Она годится только для мягких абразивных материалов - как и большинство коронок этого типа уважаемых производителей. P.S. Отвечать мне производителям сего "чуда" не надо - пост адресован пользователям, которые могут напороться на эту разводку.
r155, прошло пять лет а НЕборит как был .... так и не бурит до сих пор:)
