Aleksey.z
Aleksey.z
22.07.2012 в 10:24:25
Перекладываю трубы отопления и радиаторы. Застройщик основные магистрали сделал полипропилен 25мм, далее идет ответвления на радиаторы 20 мм. Сейчас я эти ответвления перекладываю и переношу радиаторы в другое место. Стоит ли при этом до радиаторов тянуть также 25мм и ставить вентили на 3/4 или оставить как есть 1/2 и 20мм трубы?
i23e
i23e
22.07.2012 в 10:44:33
А Вам холодно от 1/2" ?
Aleksey.z
Aleksey.z
22.07.2012 в 11:16:11
i23e написал : А Вам холодно от 1/2" ?
Пока не известно, новостройка. Перепланировка, объединение лоджии с кухней, все согласовано. На итоговую площадь 40 квадратов с большим остеклением куплены два радиатора sira rs 5 по 12 секций каждый. Радиаторы будут висеть под окнами, тянуть буду вдоль стен бывшей лоджии. Тогда конкретный вопрос, лучше тянуть 3/4 и делать сужение на 1/2 в каком месте, в районе врезке в основные магистрали или в районе радиаторов? Либо стоит оставить 3/4? Убавить температуру всегда легче чем потом добавить. Интересует так же надежность системы.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.07.2012 в 11:23:46
Aleksey.z написал : далее идет ответвления на радиаторы 20 мм. Сейчас я эти ответвления перекладываю и переношу радиаторы в другое место
Если какие-то ответвления до радиаторов будут заметно длиннее, ложите 3/4 и на эти ответвления.
sarlen
sarlen
Саратов
22.07.2012 в 12:12:43
Не нужны там толстые трубы, носитель должен МЕДЛЕННО течь через батарею и отдавать тепло, поэтому изготовители не парятся с проходным сечением в клапанах термоголовок и балансировочных вентилях.
i23e
i23e
22.07.2012 в 12:14:41
sarlen написал : Не нужны там толстые трубы
+1
psnsergey написал : ложите
И все-таки "кладите" :)
Aleksey.z
Aleksey.z
23.07.2012 в 08:55:10
В общем магистральные длинные участки проложу 3/4, непосредственные ответвления сделаю 1/2
i23e
i23e
23.07.2012 в 09:00:14
Вот! Разумно!
