BSmaster написал : Не уверен, что можно по нормам пожарной безопасности. По тревоге могут карточки не взять и задохнутся на пороге. :)
При пожарной тревоге ВСЕ двери РАЗБЛОКИРУЮТСЯ
23.07.2012 в 13:06:41
27.07.2012 в 19:08:56
Def461 написал : При пожарной тревоге ВСЕ двери РАЗБЛОКИРУЮТСЯ
Так должно быть в нормальной системе, но далеко не везде это так. Бывает, что СКУД сам по себе, а пожарка сама по себе и охранная система ещё сама себе хозяйка.
27.07.2012 в 19:54:59
Простите, тогда можно всё довестидо абсурда - еще можно медвежьи капканы поставить около каждой двери.
28.07.2012 в 07:44:36
Да при чём здесь капканы. Бывает на объект нужно установить СКУД, а остальное уже давно смонтировано и работает и никто менять то, что уже работает не собирается. Вот и приходится крутиться. А у вас в Украине уже всё по-Европейски? Такое впечатление складывается, читая Ваши посты.
28.07.2012 в 10:30:37
При том, что нужно работать как положено и делать как положено, а не джамшутить. Если "все смонтировано", значит есть работающая Пожарка и забрать оттуда сигнал тревоги на СКУД Ваша прямая обязанность. Разруха не в клозетах, Разруха в умах
28.07.2012 в 19:28:28
Def461 написал : Разруха не в клозетах, Разруха в умах
Не нужно здесь шибко умничать. Я вам Булгакова могу часами цитировать, но от этого положение дел не меняется.
28.07.2012 в 19:52:38
Если у Вас лучше получается цитировать Булгакова - займитесь риторикой, раз нет понимания, что свою работу нужно делать так, как НУЖНО, а не нести геополитическую чушь и проводить гнилые отмазки собственной несостоятельности, как специалиста.
30.07.2012 в 16:11:53
Def461 написал : нужно делать так, как НУЖНО,
При этом Законы допускают любое условие отключение СКУДа и открытие двери. Хоть от реле пожарки, хоть от рычагов, хоть от волшебной палочки. Никаих жестких предписаний на этот счет нет!
30.07.2012 в 16:32:00
Я к тому, что если СКУД положено разблокировать двери по тревоги - это ПОЛОЖЕНО сделать.
03.08.2012 в 16:06:27
kirich написал : А вот насчет этого наверняка есть какой нибудь запрет.
Мне такие запреты неизвестны. В качестве кнопки используется ручной пожарный извещатель с сертификатами и т.п. Тревога от него - вполне законный способ запуска пожарной тревоги, эвакуации, дымоудаления и прочего. .
BSmaster написал : Вот его народ и нажимает, вместо кнопки выхода, а вы говорите "сделать выход по карточке". Похоже придётся эти аварийные кнопки паралелить с пожарной сиреной. :)
Такие кнопки есть систем-сенсоровские с двойной группой контактов, одной можно разблокировать дверь, другой - жать на тревогу в пожарке-охранке. Разок-другой нажимальщики кнопки экстренного выхода запустят тревогу в здании и эвакуацию, народец соберётся под зданием на лужайке - и меры административного свойства будут приняты. Нет камеры на чёрном выходе - плохо. По возможности, подсуетитесь, родина должна знать своих героев.
Опять же, для предотвращения случайных нажатий поверх кнопки ставится пластиковая защитная крышка. И пломбируется. Количество нажатий просто от скуки, просто выйти покурить при этом резко снижается.
