Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
24.07.2012 в 14:02:20
Менял жидкость ГУР. Снял с бачка шланг обратки, а штуцер в бачке заткнул. Вывесил колёса и вращая руль вправо и влево выгонял старую жидкость одновременно подливая новую.
(старое масло так въёлось в корпус бачка что фактический уровень небыло видно) Получилось так что я проглядел и система хватанула воздух :-(((( в книжке написано что категорически нельзя допускать этого... я конечно расстроился... но поделать ничего не мог... заменил масло и на вывешенных колёсах примерно раз 10-15 интенсивно вращал руль до крайних положений...в надежде что так смогу выгнать воздух...
после процедуры проехал 50 км по городу нареканий нет...
Благодарен за любой комментарий
johnlc
johnlc
Сыктывкар
24.07.2012 в 14:48:47
проблема не в воздухе как таковом а в работе гидронасоса без масла - быстрый износ , а воздух при наличии масла в бачке сам выдавится из системы.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
24.07.2012 в 16:24:48
johnlc написал : проблема не в воздухе как таковом а в работе гидронасоса без масла - быстрый износ , а воздух при наличии масла в бачке сам выдавится из системы.
насос на сухую не работал... все процедуры я выполнял на заглушенном моторе
а воздух попал не бачек а в систему... т.е. система засосала воздух из бачка...
johnlc
johnlc
Сыктывкар
24.07.2012 в 23:10:20
Vladislav.ru написал : т.е. система засосала воздух из бачка...
ну и пес с ним - как насосал так и выплюнет в обратку без проблем и последствий
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
25.07.2012 в 01:40:12
Vladislav.ru написал : в книжке написано что категорически нельзя допускать этого...
Это написано для "особо умных" . Буквально это означает что без жидкости для ГУРа крутить насос ГУРа (заводить двигатель) низя :)
johnlc написал : ну и пес с ним - как насосал так и выплюнет в обратку без проблем и последствий
Согласен.
mekhanik1981
mekhanik1981
28.07.2012 в 16:42:59
Vladislav.ru написал : после процедуры проехал 50 км по городу нареканий нет...
Если руль не потяжелел то ездить до следующей замены .
